Замена ЭБУ Lexus gs 300 2005 год
Eduard281192
Приветствую. Скажите, как привязать новый (б/у) ЭБУ или клонировать старый?
Поставить донорский эбу Поставить перемычку в обд на минут 40 и вкл зажигание
4 и 13 пин перемкнуть в колодке обд вкл зажигание индикаторы будут перемаргивать как при самодиагностике, спустя 40 минут выкл снять перемычку - эбу прописан
4+13 контакты, потом вкл. зажигание и ждёте мин 40, выключаете , вынемаете, потом заводите
AutoDumpCTS, блоки физически по компонентам идентичны, но номера разные, соответственно, разное ПО. Сначало же необходимо залить туже прошивку/калибровки?
Выложите иденты с pcm старого и нового эбу
Иденты прошивок
Когда привяжите там видео будет, может и не нужно ни чего менять
AutoDumpCTS, в плане к тагом слить со старого, и залить в новый, чтобы прошивку не искать
Опять же не факт что железо примет новый софт
На родной блок софт есть в доступе
Спокойно ставьте новый блок и привязывайте способом выше. У меня такое авто, 4 блока с разными номерами - на всех катался без ошибок. Отличие только левый и правый руль, полный или задний привод.
