Защита прошивки и как ее открыть?
впуск выпуск поменян, под это и делалась прошивка, и человек утверждал что машина едет, а она что в стоке 10 ехала, что с переделкой 10 секунд едет, поэтому и охота узнать что там внутри нее лежит, некоторые настройки нужны с нее
А вы dragy замеры делаете или приложением в телефоне?
Да и ребята тут пишут - 71ый модуль. Считать. Ну как вариант
Перемешанные калибровки можно восстановить в исходный вид, алгоритм перемешивания давно известен, вопрос нужно ли это прям настолько, сомневаюсь, и сомневаюсь что там какое-то ультра эксклюзивное решение, это первое.
А второе, всем подряд восстанавливать перемешенные калибровки в исходный вид - то тогда это теряет свой смысл целиком и полностью.
да я же и говорю, что эксклюзивного там ничего нет, но некоторые настройки с этой прошивке нужны, потому что впуск поставил с изменяемой геометрий, и как раз этот момент и нужен, чтобы понять как настроить дальше, но уже другим человеком
Самый адекватный метод будет попросить или купить этот файл у того кто делал его изначально.
солярис 1, ме17.9.12
Если стоит защита от чтения по ОБД - 71 модуль ПЦМ выпотрошит запросто. А вот если калибровки перемешаны - то без пароля - борода! Ничего вы там не увидите!
В любом случае, логи должны сканматиком записываться и читаться, если диагностика работает.
изначально я оплатил эту прошивку, и началась настройка, я несколько раз говорил человеку чтобы он снял защиту, он говорит нет это эксклюзив под твой конфиг,
Ну придётся как-то с ним договариваться я думаю.
диагностика работает, ну файл бин прошивки открываешь в мотор эдите, она пишет что стоит защита
Приложите прошивку
человек на контакт не идет, часть денег вернул, так как машина не едет в целом, он утверждает что все кто приезжают к нему, он делает, и машина едет, а я такой индивидуальный и у меня машина не едет, и началась история о том что тормоза не исправны, колеса не такие, воздух и тд, поэтому такой случай
Тогда делайте новую, раз машина не едет в целом.
Берите сток и выкатывайте под свой конфиг по новому.
Не прикрепляйте меня в цитатах более, выбываю из диалога.
Изучайте винолс, прошивка в нормальном виде
он не дает его, говорит, что это эксклюзив якобы, но в ней ничего эксклюзивного нет, машина как не ехала, так и не едет, вот и хочу узнать может есть какой то способ ее открыть и посмотреть что там сделано
Зачем
у меня стоит впуск с изменяемой геометрией , нужно узнать какие параметры стоят в прошивке, в момент когда переключает клапан на впуске, ну и не только это
зря тратите время. обратитесь к другому и пробуйте сделать заново с 0
у вас супер эксклюзивный солярис, уверен найдутся супер эксклюзивные настройщики для него.
