Помогите идентифицировать диод и посоветовать чем заменить. Блок sagem 3000 Рено Сценик 2.
СТАС 146
Доброе время суток всем. Проблема с тем что на клапан фазорегулятора перестает подаваться ШИМ после перехода через 0. То есть подробно сказать это когда логика управления даёт задание вывести клапан на процент открытия до 99 процентов и все работает и ШИМ есть но после перехода мотора в ХХ ЭБУ логично сбрасывает до 0 задание так как на хх он не нужен, затем снова газ и логика начинает задавать процент открытия и неограничевает работу но фактически ШИМ сигнала нет и тогда логика распознает по ДПРВ что фазик стоит и уже как само следствия пишет ошибку о механическом заклинивании фазика и ошибка по нему. Но исток проблемы именно в пропаже ШИМ внутри ЭБУ. Поэтому раскрыв измерив сигнал осциллографом нашел мосфит который выйдет ШИМ и померяв ( правда не выпивая) рядом идущий к ноге диод выдал напряжение в обе стороны в одну 0.5в вторую 1.2 в выходит что может быть пробит и при снятии ШИМ из-за индуктивного выброса соленоида эле енты такие как драйвер или сам ключ уходят в защиту и не возвращают ШИМ при требовании логики после 0. Прикрепляю фото элементов на плате именно диод с маркировкой SD 88A не могу найти такого же по этой маркировке и транзистор .ну и кто сталкивался с такими проблемами со что подскажите буду очень благодарен. По сути проблемы у поработавших ЭБУ с соленоидами и на ШИМ сигналах по идее нередки. Всем спасибо заранее.
