Завалил блок EDC15P 1.9TDI
Здравствуйте. Имею блок EDS15P. Чип Лоудером 1.97.7 в БСЛ режиме читается на вкладке M7.9.7, но не пишется. На 350 пишет ошибка. На вкладке SIMK41 и читается и пишется, но при считывании прошивки записанная, а потом считанная не совпадают.
Я такую же проблему получал, когда пытался им записать Simos 3, проц и флешка совпадают, читать - читает, и делает вид что пишет, но ничего не меняется. В итоге покупал модуль и делал другим оборудованием. Если я правильно понял, имеется в виду EDC15P. Купи MPPS v18. Стоит копейки +- 1500р, делает много блоков, и эти EDC как орешки по ОБД делает.
Здравствуйте! До сих пор не могу прошить EDC15P+. MPPS v18 пишет в бут режиме до 25% и все. На программаторе пробовал перепрошивать выпаивая флешку. Блок не определяется. Купил новую флешку, запрограммировал Xgpro. Все там же. Галлетто не пишет. Чиплоадер на вкладке SIMK41 пишет полностью в бут режиме, но при чтении файлы не совпадают. Что еще можно сделать?
Впаяйте чистую флешку , и пишите на медленной скорости без бута
Вы так же записываете флешку другого размера , или родную ?
Добрый день. Номер ЭБУ напишите.
045906019BF
281011241
1037368175 Флешка AM29F400BT. Родная флешка была M29F400BT.
045906019BF
281011241
Только скорость разная
Это не критично
Сотрите ее в программаторе, впаяйте, и на медленной скорости запишите на столе без бута
Без бут режима блок ни с чем не связывается
045906019BF
281011241
Предположу что изначально криво считался файл. Прикрепил то что есть у меня, можете попробовать.
Никогда с этими блоками таких приколов не встречал. Уснувшний блок всегда поднимался kessом в recovery.
P.S. Когда-то делал тест. Считанный файл kess, ChipLoader, и T48 абсолютно одинаковый получается.
  • VW polo 1.4TDI 75HP 045906019BF 0281011241 368175.rar
    153,2 КБ · Просмотры: 4
Спасибо всем! Попробую, отпишусь.
Здравствуйте! Продолжу свои опыты. Хотел стереть флешку программой MinMon. Подключается блок ЭБУ EDC15P+ к программе только в бут режиме. С MinMon пока не разобрался. Выпаял флешку и стер ее в программаторе XgPro (заполнилась FF). Запаял флешку в ЭБУ. Блок ни с кем (ни с Чиплоадером, ни с MPPS, ни с Галлетто) не выходит на связь даже в бут режиме и даже с MinMon. Запрограммировал другую флешку AM29F400BT в программаторе XgPro прошивкой сток VW Polo. Прочитал в программаторе флешку. В норме. Перепаял в ЭБУ. Выходит на связь в бут режиме с Чиплоадером. Прочитал флешку (во вкладке M7.9.7 и во вкладке SIMK41), а там одни нули и размер 256 КБ вместо 512 КБ. С MinMon тоже соединяется. С MPPS нет связи. Что случилось не пойму.
Пока не хочу перепрошивать блок в Чиплоадере на вкладке SIMK41.
Буквально пару дней назад приезжал ко мне блок 038906019AR.
Человек с помощью MPPS считал прошивку и заказал тюн у калибровщика. Получил файл, записал его в эбу, и он прилег.
Ничем не получилось его вытянуть на связь, иденты не отдает, просто тишина.
Получилось поднять следующим образом: с помощью Т48 залил во флешку заведомо исправный стоковый файл, блок вышел на связь. После чего с помощью KESS залил тот файл который ему отравил калибровщик, и все успешно поехало.
Так я с помощью XgECUPro не один раз перезаписывал флешку. Но раньше может быть прошивка была кривая, но сегодня залил VW polo 1.4TDI 75HP 045906019BF 0281011241 368175ori и вот такая петрушка.
