Завалил блок edc16cp31 не отдает иденты
walera2502
Завалил блок edc16cp31 не отдает иденты скачивал до чиповки иденты и прошивку....сейчас незнаю как поднять ПСМ или кесс к таг Китай????
Нужен full блока попробую залить.... Вроде что то шьёт но при этом пишет ecu заблокирован
Начните правильно-чем завалил(отлом,ори) и т.д и что скачали приложите
Сток тоже есть только кесс скачивал
    89,1 КБ · Просмотры: 47
    284,6 КБ · Просмотры: 46
    257,2 КБ · Просмотры: 46
Кессом пробовал не получается и к таг думаю попробовать фулл отдельно по микросхемам залить.....
Сейчас блок не идентифицируется,и не отдает иденты .... Но при этом заливает сканматиком и кесс прошивки....
А старухой можно офлайн восстановить? Не хотелось бы вскрывать....
Сделать в бенче. Прочитать, вставить считанное и записать. Если не получится, в BSL, но вскрывать - с большой долей вероятности убить блок. Надо пилить дырку.
Думается комбик должен справиться без вскрытия. модулем edc16 bsm. Если есть такая возможность конечно
Чтоб завалить этот блок, нужно секреты знать. Думаю, кесс без идента писать не хочет. галета или кт200 есть ? Мппс на крайняк. По диагнозе сток кесса пишите. Они все одинаково читают.
Я бы для начала пробовал PCM - ом, 77 модулем с GPT адаптером или комбилоадером. Если нет вскрывать и в BDM вычитывать смотреть файлы при надобности - править и заливать.
За МППС - согласен,попробовать стоит, если блок увидит - вариант часто рабочий.
KESS обычно их читает/пишет без вопросоов
Комбик, PCM, MPPS, Galetto..
На днях был такой блок, kess почему-то отказался его читать. Mpps без проблем
Может с kess-ом чего случилось. Не разбирался. Небыло времени
