Завалил блок EDC17CP14
Потому что 53 модуль это в BSL режиме надо читать, поэтому и ошибка. Вы 53 как подключались?
В BSL обязан вычитать
Как на схеме 71го модуля, только без GPT и не подключал BOOT
53 это вскрывать блок нужно и согласно схеме для 53 модуля подключаться нужно
Это я понимаю, блок вскрыт, BOOT пин припаял но по инструкции пароль вычитывается не подключая бут пин
Нет в схеме GPT
    557,2 КБ · Просмотры: 36
Пароль по идее да, либо обд, либо бенч
пробуйте читать в бсл без gpt
а запись пробвали
Пароль читается 53 модулем, но в диагностическом режиме для этого блока (без ГПТ и бутпинов, хоть по ОБД прямо в авто).
В случае ТС перепутан модуль. В вычитанном файле только калибровки. А блок с ТПРОТ 11 может принять только ФУЛЛ. Вот он и стер фулл, и принял только калибровки. Соответственно не стартует.
Ищите фулл, пробуйте залить по ОБД. Возможно область пароля пропускается, читайте пароль и дальше в БСЛ.
Пробуйте читать 71 с разными вариантами GPT. Если не пойдет то пробуйте записать в режиме восстановления то что считали изначально 36 модулем. Должен поднять....
Кстати в ориге,доработана работа с высоким тпрот.Но тут отлом..
Я бы ещё попробовал Комбиком.
Помница пцм как то не смог,а Комбик выручил.
Combiloader да, щелкает такие блоки на раз
Так все равно нужен пароль, а блок его не отдает
И кстати ктагу пароль не нужен для бсл, он как то сам своим алгоритмом пишет блок, возможно считывает для себя, но ты это не увидишь. Я в свое время sid208 поднял ктагом в бсл после того как напортачил с pcmflash
