Завалил блок М 74.9.1
Waldemar1981
М 74.9.1 заснул на чтение в машине. До этого я его снял вычитал на столе обд фулл с удержанием алт и шифт, потом поставил на машину завел все хорошо, по итогу решил почитать на авто в режиме обд он только идентится но читался, решил выбрать режим обд фулл чтение пошло и остановилось на 20 процентах, по итогу по глупости выключил зажигание. Щас он не идентиться пишет перезагрузите эбу он в режиме программирования. Пытаюсь на машине записать то что вычитал на столе в режиме обд фулл с удержанием клавишь, запись наченается но прерывается вмегда по разному то на 3 процентах то больше, самое большое было 27 . Вот как теперь с ним быть
Чиптюнер форум тут лучший друг там все расписано по деталям-ошибка отключить питание,оживится если есть паяльник и терпение мин 15
Ссылку не скину,тут запрещено,но легко найти по ключевым слоам М74.9 уснул,как поднять М74.9 и тд
Постояное то питание на него идет то он на машине, а вот другой вопрос то что зажигание выключали черевато?
пока зажигание включено питанию его не убить,.... я даже Ноуты менял и комбик перегружал,ему пофиг если питание на зажигание есть,он словно Январь7.2 но стоит отключить.......
Тоесть к 30 она постоянно но ему еще и к 15 нужно?
Читаем внимательно справку,там все есть,не понимаем то изучаем другие форумы и схемы,Зажигание офф и досвидание в страну нового типа сексуальных развлечений
читайте внимательно
Все то сказки, подымается он за минуту на столе в бэнче, а если там проц сгорел ничем ты его и не подымешь, просто есть огромная разница в прогромирование блоков газел и ваз, координальная тех же 86 и 74.9.1
