Завалил блок Микас 12 с двумя точками
спасибо! то есть по факту завод льет кривую прошивку? или пряние ее не корректно считывает? и если я отправлю считаню прошивку калибровщика мне ее отредактируют ее смело можно лить в блок, и все будет ГУД?
Попробуйте считать прошивку и выложить сдесь
На блоке написана прошивка UE22315_16, что в блоке сейчас не известно
в те моменты когда блок выходил на связь с диагностикой сканматик считал вот это
  • Микас-12 23+ 12 апр 16 50 57.bin
    832 КБ · Просмотры: 7
  • Микас-12 23+ 12 апр 16 50 57.FULL.bin
    832 КБ · Просмотры: 1
    70,4 КБ · Просмотры: 34
Первый раз подключались модулем микас 12 (без 23+) и была ошибка по контрольке и вы отключили питание от блока, сейчас блок в режиме загрузчика и не можете к нему подключиться, я правильно понимаю?
нет пряник подключается читает, но после прочтения при нажатии на кнопку отключится ругается на КС и информирут что блок остался в бут режиме. устанавливаеш на авто и машина не заводится диагностика к эбу не конектица.
Попросите у калибровщиков проверить контрольку
то есть если я вас, и инструкцию правильно понял, считаную прошивку нужно откалибровать и поправить КС а уж после заливать в блок. Попробую заказать и залить а там и посмотрим.
На моем стоке контролька другая. Думаю да, все решится прошивкой с верной КС
Ждем продолжения,без Сарказма в теме-стол заказов
Попросите калибровщиков проверить КС на вашем стоке
В смысле нету, в конце файла тогда что?
То самое,чего нету и мешает Тульскому вывести блок из ЗАГРУЗЧИКА.
Тот самый случай когда не почитав все проблемы пытаются кривым загрузчиком делать блоки-да дешего но УВы уже не Сердито а плачевно
Сейчас калибровщики пересчитают, если что сток с просчитанной в ЛС скину
Мдфлэшер сам считает КС, процессор XC2765, 73 модуль
Написал в поддержку пряника буду ждать ответ. А после пробовать откалиброванное. На край придется приобретать комбик. Как поддержка отпишется обязательно сообщу.
Им на Вацап надо писать а не на почту,почта неделю отвечает
Если что есть полностью рабочий Микас 12 с прошивкой UE2114_12 они полностью заменяемы с Вашим блоком, просто поставил вместо вашего и всё.
