Вообщем, хотел первый раз попробовать прошить эбу, изначально хотел подкинуть + на 43 пин, и прошить в машине с ноутом, снял эбу с машины и понял что к ножкам не подключусь, и остается вариант только припаять разобрав корпус, решил разобрать и глянуть что там да как и понял что проще всё это сделать на столе, подключившись к ножкам проводами , потом собрал и поставил обратно, завёл и всё было нормально, только начал отьезжать от гаража и машина начала троить, я решил заглушить и снять мозги подумав может быть не полностью вставил или еще что то, не помню снял на включенном зажигание или нет, но вообщем снял-поставил и перестал качать бензонасос, все что мог проверил - все релюхи, даже перемычку ставил вместо реле бензонасоса, чтобы убедиться что это действительно мозги. 0 успеха и я решил взять ноут и подключиться к мозгам, в итоге они не выходят на связь в опендиаге, остался единственный вариант что мозги затупились из за иммо(если вытащил на включенном зажигание), и решил подключиться к мозгам на столе и очистить епром, но в итоге даже на столе мозги не выходят на связь ни в опендиаге, ни в комбике. Грешу на то, что возможно когда изначально снимал мозги и разобрал корпус - то могла попасть влага на микросхему, ну либо же они просто затупились, но тогда бы они по идее вышли на связь на столе. Что могло случиться?
