Завалил magnetti marelli iaw 6kpi
yoh11
Приветствую! Завалил magnetti marelli iaw 6kpi. Прошивал клоном ktag с подпайкой резисторов, по kline. Прошивку заказывал здесь у калибровщиков. Заливаю, проверяю прошивку поменялись 4 байта в одном блоке, иду к авто пробую заводить - не заводится. Считываю по новой прошивку- данные меняются уже в другом месте. Заливаю сток - все ровно. Иду к машине - не заводится. Читаю по новой опять какая то лабуда. В чем может быть дело и как вернуть авто в жизни?
    125 КБ · Просмотры: 36
Сток назад запишите и проверьте, заводится ли машина. Если заводится - дальнейшие вопросы уже к калибровщику.
То, что после подключения к машине в блоке меняются данные - это допустимо. Подключите сканер, посмотрите, выходит ли блок на связь, какие ошибки в нем присутствуют.
Блок на связь не выходит. Чек при включении зажигания загорается и тут же гаснет
Бензонасос включается при включении зажигания?
Ключи авто вроде видит, машина с ключом на приборке не горит при включении зажигания
Посмотрите, может пины в разъёме загнули или там, где паяли, флюс не смыт.
К таг случяем эпром не снес ?
Там же виртуальный епром, откат к стоку должен был бы помочь. Да и сканер бы блок читал.
Я так понимаю, в стоке должен он быть. Есть ли возможность его там отыскать?
Если калибровщик, который делал прошивку, будет не против, сбросьте мне в личные оригинал и всё те попытки, которые делали. Посмотрю, что там меняется в прошивке, может и найду решение вопроса.
Залить сток
еепром муссор была так два раза
