0281011414 (7794626) БМВ е53 3.0d edc16c1 (?)
Alex268
Добрый день. Нужна помощь.
Умер блок. Фото есть.
Считать блок не получилось. Кессом - блок не выходит на связь. Ктаг - нет одного пятака. Лаунчом тоже не выходит на связь.
Купил точно такой же блок. Поставил в машину проверить - связь есть.
Вопрос: как дамп с старого блока перенести на новый блок?
Спасибо
    113,5 КБ · Просмотры: 20
    114,6 КБ · Просмотры: 21
    90,6 КБ · Просмотры: 21
Флешь перепаяйте в новый блок, или на программаторе считайте и в новый блок так же на программаторе запишите а потом впаяйте родную флешь с блока на который будет клонирование сделано. Но проще перепаять микросхемы без программатора. Это если там типа AM29Fxxx микросхема (на фото не разобрать).
AM29BL802CB
Будут ли еще какие советы?
Перепаял, завтра попробую
Перепаял флешку. Не понятно, помогло или нет. Пишет что сбился дде евс. Но синх его не хочет. Как будто нем места.
