21124-1411020-30 B105DP09
andrish
Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 B105DP09
FLASH (FULL)
ME7.9.7
размер 851 968 байт может быть есть у кого под E-2
в складках такого нету?
В складках куча всего ищите
512 максимум размер нахожу, может можно чем писать только калибровки. Работаю Scan Master Can от Матор-Мастер
Срочно?
B105DP09 как раз таки по размеру 512
Пришлите что вычитали посмотрю
Иденты есть?
Значит нужно доработать ЭБУ перепоять резистор с одного места в другое и считать .
BOSCH M7.9.7+ - без доработки
Порядок программирования:
1.выберете тип "BOSCH М7.9.7+ - без доработки" на панели выбора модели ЭБУ;
2.подключите адаптер Scan-MasterCAN;
3.подключите переходник для программирования ЭБУ к разъему "Output" адаптера;
4.подключите разъем программирования ЭБУ;
5.подключите питание к адаптеру или кабелю программирования при использовании адаптера Scan-Master;
6.нажмите на кнопку "Подключиться". Статус подключения будет отображаться в логе работы программатора;
7.после подключения выполните все необходимые операции;
8.после завершения работы нажмите на кнопку "Отключиться".​
Поддерживает чтение
    709,5 КБ · Просмотры: 11
Найдите там свою прошивку и поймете что ваш бош 7.9.7 без плюса.
Может быть и так, но подключается только как BOSCH М7.9.7+ - без доработки
Да этот блок без проблем можно прошить ломаным Openbox 3.1.9.3 только -12V на 23 ногу надо подавать.
Bosch M7.9.721124-1411020-3021124Евро-22 Серийная версия 1,6
Вообще тогда бред, горит ошибка по второй лямбде
