Добрый день.
Имеется Prado 150 2018 года.
2tr-fe, АКПП.
Человек уже 8 лет не может решить проблему.
На ГБО дергает АКПП под нагрузкой.
Когда авто идёт в горку, с прицепом или на большой скорости против ветра, происходят толчки, будто сцепление резко выжали и бросили. Иногда толчки происходят по несколько раз подряд.
На бензине все отлично, пинков нет.
Свечи-катушки новые, подсосы устранили, топливо во всем диапазоне в нулях, пропусков на гбо нет. Катализатор отсутствует.
По диагностике ошибок нет, претензий в работе двигателя тоже нет, все параметры в пределах допусков.
Двигатель китайский новый. На старом все так же было.
Машина где-то шилась дважды на тюн прошивки и на сток, везде проблема оставалась.
По ГБО:
Форсунки Aeb, дюза 2.6.
Длинна шлангов 8 см
Штуцера в коллекторе направленные на клапана.
Давление 1.3, редуктор KME.
Все оборудование новое, менялось зимой.
Блок Digitronic maxi2.
Единственное что смущает, на бензине, максимальный расход воздуха был на 5000 оборотах и составлял 120 г/с на тюн прошивке.
Что пытались делать:
Повышали давление редуктора до 2 бар.
Уменьшали дюзы.
Ставили зазор свечей 0.6 мм.
При сбросе блока, проблема уходит на 100 км, но после появляется опять.
Подскажите, куда копать, что делать?
Большое спасибо.
2tr-fe, АКПП.
По ГБО:
Длинна шлангов 8 см
Уменьшали дюзы.
Большое спасибо.
