4GR FSE
  • Автор темы Автор темы Semion21
Semion21
Всем привет!
Есть у кого опыт в запуске автомобиля с двигателем 4GR FSE? Автомобиль Crown 2009 г
При включении зажигания чек не загорается, реле EFI не срабатывает, крутятся вентиляторы, эбу на связь со сканером не выходит, стартер крутит
Если напрямую перемкнуть контакты в реле, блок оживает, сканер подключается, ошибок никаких нет ни в каких блоках
Плюса и минуса на блоке присутствуют, за исключение плюса от реле EFI
Знаю, что есть болезнь у них с датчиком давления топлива, замыкает и опорку 5в садит, эбу в аварию уходит
Этот момент проверен, фишку с датчика снимаешь, нуль реакции и по всей ветке 5в весит, при подключеных датчиках тоже 5в есть
Изначально в потоке данных связь иммобилайзера была выключена, на проводах IMO IMI не было данных, синхра слетела
Перемычкой в обд2 4 и 13 контакт, вроде поднялась синхра
Сейчас в потоке данных связь с иммо вкл, блокировка выключена (фото), на проводах IMO IMI присутствуют импульсы, правда не уверен в их правильности (фото). Запуска все так же нет
Ножка драйвера на плате звонится до разьема реле EFI, но управляющего плюса нет
