Приветствую. Машина на ходу скинула коробку в аварию и встала. Заглушили и завести не смогли. При вкл зажигании пишет, что коробка не исправна, движение возможно. Но не заводится. Ошибка одна в моторном и коробке - Ошибка P1729 «Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс»
Если подать на реле плюс, то машина заводится и ездит. Вообще никаких нареканий по коробке. Идеально работает. При старте нет минусов с моторного на реле стартера. Проводка от блока до реле в норме. Направьте, куда копать. На стартер два реле. Как раз одно из них блокировка.
В потоке данных коробки, он пишет, что коробка в статусе автоматического движения. Она стоит в паркинге. И так на всех передачах пишет, кроме спорт. Спорт она видит.
