Audi A6 C7 3.0 TFSI — проблема с запуском, P3088 / P3053. Нужна помощь
artemco
Всем привет!
Прошу помощи у специалистов, особенно тех, кто сталкивался с проблемами управления стартером на Audi A6 C7.
Автомобиль:
Audi A6 C7, 2013 год
Двигатель: 3.0 TFSI, CTUA
ЭБУ двигателя: Simos 8.51
Суть проблемы:
При нажатии педали тормоза и кнопки START стартер вообще не крутит. Сразу регистрируется ошибка P3088-00 — неисправность электрической цепи управления стартером.
Если выключить и быстро включить зажигание, стартер начинает крутить примерно 1 секунду, после чего отключается. При этом регистрируется ошибка P3053-00 — неисправность обратного сигнала клеммы 50 (обрыв / короткое замыкание на массу).
Иногда также появляется ошибка, связанная с зависанием стартера (Starter stuck).
При этом, если вручную подать питание на клемму 50 через реле, стартер отлично крутит и двигатель нормально запускается.
Что уже сделано:
Заменён стартер.
Заменены оба реле стартера J53 и J695.
Заменялся ЭБУ двигателя с клонированием данных — результат тот же.
Проверена проводка управления стартером, включая цепи обоих реле.
Проверены цепи на обрывы, короткие замыкания и повышенное сопротивление.
Проверено питание, подключение дополнительного АКБ ситуацию не изменило.
Что удалось установить при диагностике:
Самое интересное — поведение управления реле стартера.
При включении зажигания ошибок нет.
При нажатии тормоза и кнопки START стартер не реагирует, реле даже не пытаются включиться. Сразу появляется P3088-00.
Если перевести селектор АКПП в нейтраль (N), выключить и снова включить зажигание, стартер начинает включаться на 1–2 секунды, затем отключается и после этого может снова включиться.
На цепях катушек реле присутствует +12 В.
Если извлечь любое из реле, ЭБУ двигателя распознаёт обрыв цепи и фиксирует соответствующую ошибку.
Получается, что ЭБУ контролирует электрические цепи обоих реле и видит их отключение, но при штатной попытке запуска по какой-то причине не формирует управляющий сигнал либо практически сразу его прекращает.
Возможно кто-нибудь сталкивался с подобным или может подсказать что еще проверить?
Заранее спасибо!
