Добрый день форумчане.
Нужна помощь мерседес w203, 2002года БЕНЗИН, АКПП.
Проблема следующая машина стояло долго при попытке завести тишина зашелка не срабатывала клю не поворачивается. При диагностике нет связи Eis и Esl. Подкинули эмулятор тоже тишина. Нашли с таким номером Eis.
Eis на столе не подключился. Получилось считать еепром и флеш. Но флеш пустая одни F.
Записал в донора еепром с оригинала.
С донора флеш считал там есть информация, оставил так.
Подключили к машине зажигание включилось но нет сигнала на управление реле стартера.
Кинул перемычки машина завелась все работает. Но с ключа стартер не работает.
Считал с Eis
Инициализировано да
ТР очищен да
Персонализированный да
Активирован да
Ошибок нет.
Подключился лаунчем а там картина другая
Персонализирован Esl - нет
Инициализировано Esl - да
Активация пуска Esl - нет
Там же стоит эмулятор.
Думаю может эмулятор не тот или флеш не подходит.
Может нужно флеш подкорректировать.
К сожалению на эмуляторе нет ни каких надписей но разъём подходит там при провода +, - и К линия.
Считал с Eis
Инициализировано да
ТР очищен да
Активирован да
Ошибок нет.
