Проблема с запуском мотора мерседес w203
Ашот72
Добрый день форумчане.
Нужна помощь мерседес w203, 2002года БЕНЗИН, АКПП.
Проблема следующая машина стояло долго при попытке завести тишина зашелка не срабатывала клю не поворачивается. При диагностике нет связи Eis и Esl. Подкинули эмулятор тоже тишина. Нашли с таким номером Eis.
Eis на столе не подключился. Получилось считать еепром и флеш. Но флеш пустая одни F.
Записал в донора еепром с оригинала.
С донора флеш считал там есть информация, оставил так.
Подключили к машине зажигание включилось но нет сигнала на управление реле стартера.
Кинул перемычки машина завелась все работает. Но с ключа стартер не работает.
Считал с Eis
Инициализировано да
ТР очищен да
Персонализированный да
Активирован да
Ошибок нет.
Подключился лаунчем а там картина другая
Персонализирован Esl - нет
Инициализировано Esl - да
Активация пуска Esl - нет
Там же стоит эмулятор.
Думаю может эмулятор не тот или флеш не подходит.
Может нужно флеш подкорректировать.
К сожалению на эмуляторе нет ни каких надписей но разъём подходит там при провода +, - и К линия.
Замок стои 209 545 05 08 w211_HC12 оригинал такой же.
