Audi A6 C7 2011 ошибка P1729
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Приветствую. Машина на ходу скинула коробку в аварию и встала. Заглушили и завести не смогли. При вкл зажигании пишет, что коробка не исправна, движение возможно. Но не заводится. Ошибка одна в моторном и коробке - Ошибка P1729 «Сигнал блокировки пуска: короткое замыкание на плюс»
Если подать на реле плюс, то машина заводится и ездит. Вообще никаких нареканий по коробке. Идеально работает. При старте нет минусов с моторного на реле стартера. Проводка от блока до реле в норме. Направьте, куда копать. На стартер два реле. Как раз одно из них блокировка.
В потоке данных коробки, он пишет, что коробка в статусе автоматического движения. Она стоит в паркинге. И так на всех передачах пишет, кроме спорт. Спорт она видит.
На самой коробке стоит датчик включения передач. Там как раз масса появляется при паркинге или нейтрали. Во всех остальных положениях массы нет.
Думаю там отгнил контакт или провод
