Ford focus 4 2018 1.5 дизель не заводится
Postall
Стартер крутит секунды две и отрубается , ошибок нет.
Кто знает как перевести машину в сервисный режим, чтобы можно было крутить стартером долго?
Думаете поможет?
Тогда по старинке, включили зажигание и провод на стартер от аккума.
Но думается мне что он то и отрубает что есть проблема.
Какова хоть предистория, может обсох или ещё чего?
А если принудительно стартером крутить, ошибка "попытка угона" как на некоторых, не вылезет?
А почему она должна выскочить, родной ключ ведь будет в авто...
Ключ не причём, несанкционированный запуск стартера, на мерсах такое есть.
То что ошибок нет, чем проверял? Или на табло нет ошибок?
Когда человек пишет что нет ошибок, я предполагаю что по диагнозе их нет, а не на приборке. Хотя...
Ну вот мутная какая то тема, поэтому этот вопрос нужно очень уточнить.
Забыл уже о теме, но отпишусь о решении проблемы. Читал тремя диагностиками - форскан, автоком, лаунч. Перевёл авто в постоянную нейтраль (мучался два дня( там робот, газ с тормозом до упора, включить нейтраль потом кнопка старт стоп и отпускаем педаль тормоза в этот момент, и она остаётся в нейтрали))
В постоянной нейтрали она крутит долго.
