День добрый в общем стоит задача плюнуть сигнал скорости с датчика на коробке в кан шину блока med 9.1.5.2.0 тфси.
В двух словах ставлю свап в бочку,приборка 919,аналог.Абс завод от бочки,не что из этого не может нормальным путем подать скорость на эбу.В общем есть идея собрать из Ардуино конвертер,идея какова датчик стоит индуктивный а Ардуино работает только по эффекту холла.Получаеться какая схема заводской датчик скорости 2 контакта --->lm393(чтоб из индуктивного сигнала делать квадратные на эффекте холла)---->через выпрямительный диод на Ардуино нано---->mcp2515(не посредственно сам конвертер кан)---->med 9.1.5.Вроде и все известно и кан айди АБС б7 0х280,и скорость в 10 герц.И 8 рисок на задающем диске на 1 оборот.И формула вроде есть.Но писать программу для Ардуино как то сложновато))))Может кто то знает способ по проще плюнуть в блок 9.1.5 показания с датчика скорости .По заводу у него запрос идёт с кан шины или по к проводу.
