а, ну вполне вероятно. Не претендую на истину, учусь как и многие здесь. Готовые решения есть для конкретно этих моторов, но это же не интересно)Методика построения вопросов. И методика использования ЛС прошивок.
Что есть для практики?а, ну вполне вероятно. Не претендую на истину, учусь как и многие здесь. Готовые решения есть для конкретно этих моторов, но это же не интересно)
Попробуйте я7.2 сделать по дросселю настройку по логам. Школа жизни.Ваз 2114, январь 7.2, январь 5.1 61 инженерный. Сканматик отлом, пцм флешер отлом, лаунч НЕотлом, ваг ккл, лексия и её адаптер. forscan адаптер. паяльник, мозги, желание учиться![]()
Моторлог нормально работает для разных задач. Сейчас подорожал, но всё же. Начинал с него.из софта пока только отломы. кроме некоторых программ которые в свободном доступе) funtune пыталя подключить, но мои адаптеры на FTDI чипе и из под 11 винды не работают, к сожалению
Попробую обязательно) По логам с УДК или только от наполнения?) забыл упомянуть у меня и lsu 4.9 есть, контроллер ещё не купил на него) не хватило когда закупку делал, вот уже месяц не могу купить))Попробуйте я7.2 сделать по дросселю настройку по логам. Школа жизни.
Контроллер Mad, gig, ксенон, Воронежский на Ардуино. Зависит от оборудования. Удобнее использовать универсальный с портом в usb. Вай фай не всегда удобно, когда к машине только елм вай фай можно подключить. На трс 251 по дросселю логика как на даде. Но уточнить на сколько цилиндровый умножить. Удк аккуратно гонять. Новый хорошо, старый удк уже медленен. Ну в общем если что не выходит, всегда можно другим методом попробоватьПопробую обязательно) По логам с УДК или только от наполнения?) забыл упомянуть у меня и lsu 4.9 есть, контроллер ещё не купил на него) не хватило когда закупку делал, вот уже месяц не могу купить))
у меня тоже самое, ищу прошивку но пока не нашёл, заводится но очень сильно переливает,аж сажа из глушителя выходит,на газу нормально работает.Народ приветствую, я столкнулся с проблемой замены ЭБУ январь 5.1 71 версия блока. Стоит сток прошивка, мотор 2.3 ааr Ауди. По комплектации у меня самый минимум по датчикам. Это дмрв, датчик дроссельной заслонки, датчик коленвала и температурный датчик, управление зажигания это обычный трамбле́р с вакуумом ещё не меняный родной бош, по компрессии замеры показали 11.2 минимальный, максимум 11.6 бара разбег, теперь проблема с прошивкой возникла хотя бы более-менее чтобы обкатанная если кому не жалко...До замены все было хорошо, но увы блок не отвечает, уже и клеммы скинул и разье́м трогал, но как поставил другой блок то машина завелась но сразу понятно что, что-то со смесью не лады, временно прикрыл дмрв на четверть тогда токо лучше работает, так же с другим дмрв работает, думал грех в не́м но нет, потом открыл диагностику а там сток прошивка
Прогревочные обороты есть? Если нету, то попробуй разсверлить отверстие под рхх в дроселе на 10 мм, по тому что я так понимаю отверстия заводского мало и она пытается выровнять холостой ход добавляя топливо, как только откидную вакуумный шладчик, показания почасового расхода падают, вот на днях снял дросель разсверлил с ранее 8мм до 10мм лучше конечно постепенно, чем потом просто запороть дросель, прошивка пока что в процессе поискау меня тоже самое, ищу прошивку но пока не нашёл, заводится но очень сильно переливает,аж сажа из глушителя выходит,на газу нормально работает.
у меня акпп, поэтому пока что стоит дроссель родной ауди,заводил без дпдз от января,хх добавил через винт регулировочный на дросселе,колхоз, но тем не менее работало,а теперь и так не работает,форсунки льют аж сажа из глушителя выходитПрогревочные обороты есть? Если нету, то попробуй разсверлить отверстие под рхх в дроселе на 10 мм, по тому что я так понимаю отверстия заводского мало и она пытается выровнять холостой ход добавляя топливо, как только откидную вакуумный шладчик, показания почасового расхода падают, вот на днях снял дросель разсверлил с ранее 8мм до 10мм лучше конечно постепенно, чем потом просто запороть дросель, прошивка пока что в процессе поиска
ещё момент такой,если постучать по двигателю то срабатывает бензонасос при включенном зажигании ,если снять фишку с дпкв то такого не наблюдается,дпвк менял,толку нету,не знаешь с чем связано ?Прогревочные обороты есть? Если нету, то попробуй разсверлить отверстие под рхх в дроселе на 10 мм, по тому что я так понимаю отверстия заводского мало и она пытается выровнять холостой ход добавляя топливо, как только откидную вакуумный шладчик, показания почасового расхода падают, вот на днях снял дросель разсверлил с ранее 8мм до 10мм лучше конечно постепенно, чем потом просто запороть дросель, прошивка пока что в процессе поиска
Низнаю как то такого на своей не пробовал, очень интересная ситуация, а на счёт прошивки попробуй вариант, может пойдет по лучше и пуск лучше будет, хотя этот вариант я не считаю пока что идеальным, отпишись в любом случае, я на данный момент на ней езжуещё момент такой,если постучать по двигателю то срабатывает бензонасос при включенном зажигании ,если снять фишку с дпкв то такого не наблюдается,дпвк менял,толку нету,не знаешь с чем связано ?
дружище подскажи какие датчики у тебя стоятНизнаю как то такого на своей не пробовал, очень интересная ситуация, а на счёт прошивки попробуй вариант, может пойдет по лучше и пуск лучше будет, хотя этот вариант я не считаю пока что идеальным, отпишись в любом случае, я на данный момент на ней езжу
Дмрв установлен 037, датчик температуры вазовский, форсы точно не могу сказать но зеле́ного цвета толстые, обратка тоже не знаю, но по замерам 3 бара выдавало на холостых, регулятор холостого и датчик дроссельной от ваз, дросель ваз 56мм, датчик кислорода и датчик детонации отсутствует, датчик коленвала ваздружище подскажи какие датчики у тебя стоят
у меня эбу январь 5.1.1 71,дмрв 037,дтож ваз,давление топлива с обраткой 3 бар, форсунки 0 280 150 996,зажигание трамблёр с вакуумным ускорителем,без дк и датчика детонации,дпкв ваз.
форсы толстые 996 у меня не влезли в родные стаканы,ставил 0 280 158 502 чёрные тонкие, влезли в родные стаканы чётко.производительность у них одинаковая,и давление 3 бар,осталось сделать нормальный кронштейн дпкв,не подскажешь из чего сделал,не фоткал ?Дмрв установлен 037, датчик температуры вазовский, форсы точно не могу сказать но зеле́ного цвета толстые, обратка тоже не знаю, но по замерам 3 бара выдавало на холостых, регулятор холостого и датчик дроссельной от ваз, дросель ваз 56мм, датчик кислорода и датчик детонации отсутствует, датчик коленвала ваз
