	в блоке комфорта ( в статусе иммо ) прописано два ключа ,Может в ключе проблема, он один прописан?
есть , когда не заводится ,не заводится на обоихВторой есть?
если проблема в ключе была . по прям на табло писало - "ключ не обнаружен "Надо вторым попробовать
Все эти процедуры вам придётся пройти самому и внимательно все делать! Если с блоком комфорта не хочет работать значит привязан-заколирован не правильно!А уж какой блок в этом авто будет понятно при онлайне.те что занимались авто , до меня , не дураки , они " ложили авто под онлайн " все сделали но результата нет
почему же оно завелась ? ( после того как кан комфорта и гейт я на прямую соединил )Gaft читаем 17 пост
мое мнение что-то сделано не корректно
не верте никому
Дискутировать будем долгопочему же оно завелась ? ( после того как кан комфорта и гейт я на прямую соединил )
я не снял ( потому что время было позднее ) но думаю что стало все ок , раз завелась ... сгодня у меня выходной завтра обязательно сниму ( до и после )Дискутировать будем долго
Какие статусы когда на прямую соединяитье?
6 поств общем это была "блокировка" ... просто ее хорошо спрятали
вот так и бывает
где же стояла ?
ну здесь в блоках уже до меня смотрелиУ нас сигнализаторщики блокировку призрака в блоки ставили, хрен найдешь.
