Autocom CDP+ 2023 !!! Скачать бесплатно + Инструкция по установке. [ Версия 2021.11a code4bin ]
Я с жоповозками не работаю, не скажу.
Сканеров много не бывает тем более , что Autocom стоит копейки. У меня в ходу до сих пор бывает даже Autocom CDP Pro (старый в золотом корпусе).
Я читал, что Scanmatik работает с Nissan Consult? А так , прикупить Autocom CDP+ одноплат, доработать и в бой
Заказывал с Китая одноплатный, ничего не дорабатывал, кроме бузера. Всё и так прекрасно работает. Считаю что дорабатывать нужно, если что-то не работат.
Согласен. Свой тоже не дорабатывал.
Один CAN- трансивер в воздухе, фильтров нет, но со свежими грузалями работает замурчательно.
нажал ОБНОВИТЬ.... теперь ни одна версия не работает !..
куда оно "бяку" записало ?.. не могу найти, что удалить?!... а то винду переставлять, сами понимаете - неохота ))!
Получилось ли решить данную проблему? Уже все варианты перепробовал но так программа и не запускается. уж не хочется переустанавливать систему
в папке с прогой есть SN txt скинь на рабочий стол, пропиши свой серийник, и закинь обратно!
А можно подробнее о расположении папки ? Не смог найти .. автоком оригинальный двухплатник , прога битая конечно же . Заранее благодарен
То-же самое и у меня! То-же перепробовал кучу вариантов, и ничего не получается... Подскажите люди добрые как с этим бороться?
Revo Uninstaller попробуйте.
Revo Uninstaller и чистка реестра к сожалению не помогает.
Но в процессе выяснилась одна очень важная деталь!
При запуске Autocom появляется запущенный процесс main.exe, что вполне логично. Но через несколько секунд его состояние изменяется на "приостановлено" - то есть какой-то параметр в системе приостанавливает этот процесс.
К сожалению моих знаний в Windows не хватает для того чтобы понять что это могло бы быть.
Может кто подскажет в какую сторону смотреть?
    909,3 КБ · Просмотры: 31
Установил автоком , а подсоединяю к ноутбуку сканер (Delphi DS-150e двухплатник , при установке программы выбирал тип 1 , прошивка 1622) и ничего не происходит. Система пишет , что устройство не опознано. В диспетчере устройств драйвер обновлял, но устройство всё равно не опознано. Сканер подсоединял к ноуту без машины, но на сканере должны же какие то диоды загореться? Что нужно предпринять?
На cdp должно синим зелёным светиться
Все работает!
У меня прога установилась. Без кейгена. Видит сам прибор. Но не видит машину
    4,1 МБ · Просмотры: 56
    3,5 МБ · Просмотры: 57
Какую именно машину не видит?
А что за загрязнение на блютуз -модуле? Может и в других местах платы есть что-то подобное ? Это может влиять на работоспособность, особенно если это остатки флюса с кислотой в составе. Если это не дефект изображения - нужно всё тщательно отмыть спиртом ( насчёт спирта - не шутка!).
По общему OBD -протоколу с этой машиной должен соединяться, должен видеть двигатель.
Да норм там все. В него никто не лазил. Раньше с прошлой прошлой Делфи 2014 он работал. Но потом полетел ноут и все
стоит сабжевая прога, можно еще и wurth wow 5.00.8 поставить, чтоб работало через этот же адаптер? без перепрошивок каждый раз
автоком же
Можно. Можете ставить несколько версий AutoCom и WoW на один ноутбук. Чтобы при каждом подключении к другой программе или версии программы не прошивать адаптер, нужно что б в папках Firmware, в корне программы, была одна и также прошивка адаптера. К примеру, выбираете прошивку 3200 и вставляете с заменой файлов во все папки Firmware установленных программ.
