AutoData 3.45 Рабочая версия - Проверено - Скачать торрент
Качаю 15-ую версию от сюда , заявлено, что работает с 7-ой. Что получится напишу;)
Подскажите пожалуйста, как ее установить, скачал файлы, а там нет установочных. ни инструкции и ничего. (((
Эта версия автодаты только под виртуальную машину, поставте VMware
Здравствуйте. Нет раздачи!(
Поставил виртуалку, не открывает и пишет это сообщение: This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, specify the new location. Далее нахожу файл и пишет уже это сообщение: Error while powering on: Error while replacing a missing file: Insufficient permission to access the file.
Вобщем, засада. Виртуалка которая работает на семёрке 32 бита говорит, что автодата была создана под другую виртуалку и я, мол, открыть её не могу. Завтра попробую на нубуке, там 10-ка стоит.
Всем добра! При распаковке архива вот такая беда! C:\Users\User\Downloads\A_Data [ Пароль 12345 ] (1).7z: Checksum error in the encrypted file C:\Users\User\Documents\AutoData Рабочая!\AutoData.vmdk. Corrupt file or wrong password.
Может я,что не так делаю?
встаньте пожалууйста на раздачу
я по этой ссылке качал
привет.как решил эту проблему?
Поставил виртуалку, не открывает и пишет это сообщение: This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, specify the new location. Далее нахожу файл и пишет уже это сообщение: Error while powering on: Error while replacing a missing file: Insufficient permission to access the file помогите что делать?
Всё получилось.Всех благ вам.
Первый раз качал с Торрента. Виртуалка установилась, но путь к файлу "Авто-Дата" не подхватывала. Ругалась на недостаточно прав. Второй раз скачал уже с Облака отдельно "Авто-дата". Запустил Виртуалку от имени Администратора (через консоль пр.кнопкой) нужный файл "Авто-Дата" подхватила. Все работает. Спасибо за полезный софт и науку !
  • Лайк(+1)
Реакции: Vino
hello autodata 3.45 yes alfa romeo stelvio services?
