Такая же проблема. Как решили?все работает
Нажмите кнопку "Browse" и найдите ту папку, куда вы скачали виртуальную машину. В папке выберите файл AutoData.vmdkДоброго всем, кто решил проблему?
Так и делаем. А дальше ошибка.Нажмите кнопку "Browse" и найдите ту папку, куда вы скачали виртуальную машину. В папке выберите файл AutoData.vmdk
.vmdk это файл виртуального диска машины. проверьте, скачался ли он. или попробуйте перенести всю папку в другое место из папки OneDrive и запустите снова.Так и делаем. А дальше ошибка.
Весь ролик три раза посмотрел, все сделал как показываешь, но почему то не запускается автодата, пишет ошибку Е0203 и все. Подскажите, может есть решение...Сделал ролик для тех, у кого не получается
установить/запустить эту программу.
Проблема может быть в том, что в ролике все бегло показано. А на этапе 4 нужно отредактировать файл и изменить там Hardware ID на полученный в этапе 3. А после второго этапа вообще надо перезагрузить виртуалку.Весь ролик три раза посмотрел, все сделал как показываешь, но почему то не запускается автодата, пишет ошибку Е0203 и все. Подскажите, может есть решение...
Попробую сегодня, если что отпишусь. СпасибоПроблема может быть в том, что в ролике все бегло показано. А на этапе 4 нужно отредактировать файл и изменить там Hardware ID на полученный в этапе 3. А после второго этапа вообще надо перезагрузить виртуалку.
Скачал вашу автодату скачались каки-это картинки ничего не понятноAutoData 3.45 - Проверено - Рабочая версия
Без вирусов. На VMware. Установка 5 минут.
-You must be registered for see links-
Эта версия автодаты работает на виртуалке и только на виртуалке? Или есть врианты?
Данная VMware не устанавливается на семёрку!
Почему у меня может быть ошибка когда я уже запускаю autodata в виртуальной машинеСделал ролик для тех, у кого не получается
