Есть раздача, качаю 7МБ/с сечасСтаньте на раздачу кто-то (
Да, я на семерку поставил. Только виртуалку другую качал, 15.5 котораяДобрый вечер всем! На винду 7 получилось у кого нибудь варьку поставить? Я с торрента качнул но при открытии на торрент выкидывает и всë на том.
в скачаной папке в свойсвай убери галочку только для чтенияПоставил виртуалку, не открывает и пишет это сообщение: This file is required to power on this virtual machine. If this file was moved, specify the new location. Далее нахожу файл и пишет уже это сообщение: Error while powering on: Error while replacing a missing file: Insufficient permission to access the file помогите что делать?
Сделал ролик для тех, у кого не получается
установить/запустить эту программу.
спасибо огромное, очень простая установка, видео инструкция тоже супер ?AutoData 3.45 - Проверено - Рабочая версия
Без вирусов. На VMware. Установка 5 минут.
-You must be registered for see links-
ребята всё получилось запустить после того как скачал не через торент а с облака зип архивДорогие Админы... проблема такого толка при попытке открыть автодата выдает ошибку мол у меня мало прав на окрытие этого файла. пробовал разные способы для того чтобы открыть, все тчетно. Прбовал даже изменить владельца файла ...не помогло... Побовал дать абсолютно все прова файлу также напрасно. подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой и знает как её решить
Приветствую!
Подскажите пожалуйстаа, как решили эту проблему. На Вин10, Вин11 одна и та же ошибка Е02009 Sentinel key not found. Перепробовал уже всё,что в этой ветке советовали люди. Никак не найду решения.Приветствую!
Установилось всё без проблем,но при запуске постоянно ошибка
E0209-Sentinel key not found никак не могу побороть.Сталкивался может кто?
HardwareID вписываете в то место как показано на скриншоте сохраняя 0x (скриншот показан как пример).Приветствую!
Программа отлично работает, нельзя ли добавить в нее и другие языки?Сделал ролик для тех, у кого не получается
