автэл м73 закрытый
andzenin42
подключил шнурком ftdi, и отлом опен бокс, иденты отдает, при прошивке пишет ..превышено количество попыток. ошибка программирования.
подскажите плиз куда копать
через покупную колодку
иденты какие отдал?
12,13,44,63
+12В
51,53
Масса
71
К-Линия
Вот
    7,1 МБ · Просмотры: 66
Делал я когда то отломом, машина вообще не завелась, плюнул и купил оригинал. С отломом надо с зажиганием играться
А прочитать прошивку из блока даёт? Как вариант попробовать прочитать его в BSL с разбором и если прочитать получится и в дампе будут не одни 09 0В то блок не закрытый и его можно писать в bsl.
типа пишут что автэл нельзя в бсл. нет он его не читает и не пишет. ток иденты. сейчас колодку прозвоню. мало ли...
навряд ли его отлом возьмет .
Читать в БСЛ безопасно, писать не все можно. Эту версию прошивки openbox может не поддерживать, как вариант попробовать читануть\записать opendiag flasher он похож на эту программу но читает эту версию прошивки в отличии от опенбокса.
я пробовал,он даже иденты не отдает
А так конечно A373DB03(04) были все почти закрытые и ломаный опенбокс с ними не работает.
может быть такое что это ителма, а опенндиаг ее видит как автэл? может ктото раньше залил в него чтото не то, эбу с разборки
