• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Блок ЦБКЭ Лада гранта
  • Автор темы Автор темы aybek1910
aybek1910
Всем привет, помогите советом, заранее благодарен.
/ Глухое зацикливание ЦБКЭ Итэлма на Гранте Люкс в режим «Паники» после обхода стеклоочистителя
Автомобиль: Lada Granta (комплектация Люкс)
Электронный блок: ЦБКЭ ИТЭЛМА 8450100527 (Плата нового образца, SMD-монтаж).
Ключ зажигания: Родной штатный ключ Итэлма со встроенным кнопочным управлением (дистанционное управление ЦЗ и охраной полностью исправно, кнопки работают) [2190-3840080].
## 🛠️ ЭТАП 1. Что было сделано (Хронология ремонта)
1. Жалоба: Полный отказ стеклоочистителя во всех режимах.
2. Дефектовка: Выявлено тяжелое короткое замыкание (КЗ) под капотом — силовой серый провод малой скорости выгорел дотла. Ток КЗ ушел обратно в плату ЦБКЭ [2190-3840080]. Сканер выдавал текущую несбрасываемую ошибку B1021 (Цепь концевика парковки) [2190-3840080].
3. Диагностика блока на столе: Выявлена жесткая просадка силовой шины платы до 3,35 В, а на управляющем выводе катушки главного силового реле «527» зависал потенциал 5,5 В вместо массы (подозрение на пробой интеллектуального ключа-драйвера в обвязке процессора). При этом сам процессор выходил на связь и адекватно реагировал на сигналы [2190-3840080].
4. Решение: Из-за повреждений внутренних слоев платы и под продажу авто, полностью изолировали цепи дворников от ЦБКЭ и пустили их по силовой схеме напрямую через два выносных 4-контактных реле (30 А) на малую и большую скорость [2190-3840080].
5. Сдача машины: Малая и большая скорости дворников работали отлично. Машина заводилась с пол-оборота, все системы комфорта (поворотники, обогревы стекол, свет) функционировали штатно. Клиент уехал своим ходом.
## 🚨 ЭТАП 2. Возникновение аварийного режима (Текущие симптомы)
Спустя 40 минут после выдачи машина заглохла на дороге и наглухо заблокировалась, притащили в бокс на буксире. Со слов клиента, он штатно закрыл и открыл машину с кнопок родного ключа, после чего электроника «сошла со ума».
Текущая клиническая картина в боксе:
* Жесткая паника: Блок ЦБКЭ ушел в глухой зацикленный режим тревоги. Штатная сигнализация непрерывно орет вовсю, аварийка/поворотники при этом не моргают и не работают с подрулевого переключателя.
* Самопроизвольное открытие окон: В момент начала паники задние электростеклоподъемники сами опустили стекла (форточки) вниз до упора (штатный алгоритм безопасности ЦБКЭ при аварийном сбое).
* Блокировка комфорта: Полностью отключился обогрев переднего и заднего стекол, так как ЦБКЭ программно обесточил главное силовое реле «527» на плате [2190-3840080].
* ПОЛНАЯ БЛОКИРОВКА ЗАПУСКА: Стартер вообще не крутит, полная тишина в положении «ключ на старт». Бензонасос молчит. ЭБУ и ЦБКЭ полностью заблокировали пусковые цепи [2190-3840080].
* Центральный замок: Двери с кнопок ключа больше не закрываются и не открываются, ЦБКЭ перестал реагировать на радиоканал.
* Поведение при сбросе клеммы: Скидываем минусовую клемму аккумулятора, ждем 10 минут. Но как только накидываем массу обратно на АКБ — штатная сигналка СРАЗУ ЖЕ начинает бешено орать вовсю, мгновенно возвращаясь в режим паники, не давая времени на снятие с охраны кнопками.
* Игнорирование ключа: Включение зажигания родным ключом и удержание его в замке более 20-30 секунд никак не снимает блокировку, ЦБКЭ не реагирует на транспондер и не отключает панику [2190-3840080]. Сканматик из-за режима паники связь с блоками потерял.
## ❓ ВОПРОС К ЗНАТОКАМ И ЭЛЕКТРОНЩИКАМ:
1. Что могло послужить триггером для такого жесткого сбоя и зацикливания ЦБКЭ в режим паники спустя 40 минут успешной поездки? Могла ли силовая схема обхода дворников (где плюс от ручки идет на реле) дать какой-то паразитный потенциал в сигнальные цепи процессора?
2. Почему блок намертво игнорирует зажигание, вообще не дает команду на стартер и не снимает тревогу при чтении родного ключа? На что грешить в первую очередь: на отвал кольцевой антенны иммобилайзера на замке, сгоревший предохранитель Клеммы 15 на сам блок ЦБКЭ, или на то, что старое КЗ окончательно добило плату Итэлмы и процессор лег?
