Bmw e60 n52 2.5 218лс
  • Автор темы Автор темы Giza
Giza
DIAGNOST
Ребят всем привет! Приехал на диагностику чел на Bmw. Ну как всегда море ошибок чек и все тому подобное! Происходит с машиной следующее, при заводе авто, не заводиться заводиться только с педалью газа, протраивает 5-10сек выравнивается и вуаля работает ровненько. Плавно нажимаю на педаль газа хорошо набирает но как дам тапку в пол протраивает как будто пропуски но пропусков нет! Проверил очередность форсунок отключением их путём ноут бука и так же катушки. Авто звук меняет все четко, после я взял открутил дроссель и диссу, все промыл диссу проверил открывается она или нет все четко! Не помогло после посмотрел клапана Ванос вытащил прочистил подключал лабораторником все четко! Поставил и забыл кинуть фишку на верхний клапан ванос Бах машина завелась! Без газа! Но так же был протрой! Одел обратно фишку и опять все по новой! Думаю сучий бензо насос вытащил пред эмитировал станцией 4.5 бара нихера! И нет нет выходит ошибка вот одного Ваноса! Может быть такое что зажигание позднее?!
Отключай по очереди клапан,вольвотриник и датчик распредвала. Если заводится норм(в аварии) проблема в фразах или как обычно поезда впускному распредвалу
Со стороны выпускного коллектора сетки ваносов,два болта открычивай и чисть.И клапана заведома исправные подкинь.
Смотри отключил впускной клапан ваноса! И она заводится хорошо! Поменял клапан нихера все равно такая песня
Ну попробую сетки чел уехал. Говорит попозже приедет но думаю приедет потому что уже пол края объехал
добрый денью стоит почистить сетки. у меня была такая ситуация
