Bosch EDC16CP31 Jeep Grand Cherokeе , завалил ЭБУ история как прописать новый
Богдан.х
Завалил блок едц 16сп31 к-тагом
Изначально подсоединил через бдм подпоялся .
После записи прошивки с Кс пошёл ставить блок... Запуска нет моргает иммошник, беру ланч ЭБУ АКПП и АБС ругается на связь с ЭБУ.
Бегу записывать файл без КС, тоже самое
Со стоком тоже самое.
Считал файл с ЭБУ сравнил через Flex идентичны и так с 3 файлами ( сток, тюн с КС и без КС )
В чем беда не понятно
Поехал к другалю 77 пцм ориг пробовать, мертвый
Предложил он Kess и через восстановление ЭБУ без успешно.
Поехал купил блок за 12р.
Поставил на тачку запуск, завелась и заглохла, дальше все тоже самое что и с уваленым, глюч крутишь 0 эмоций
Залезли в ланч, ЭБУ, спец функции, изменить вин, вписали его и готово завелась
Если у кото в курсе как восстановить этот блок буду рад попробовать.
Файлы что вычитали и что записали в первые прикрепите
По обд отлично читается пишется
Kess
Pcm
Кесс не брал его , ошибка при идентификации
Пцм через спринтер?
Вообще не понятно. Ни слова.
Ладно. Родной завалили. Скорее всего пайкой.
Купили новый. Каким-то образом привязали. Хорошо. Дальше что хотите то?
Подсказать как восстановить родной? А зачем. Если он вскрывался.
Или что вам Подсказать. Как вернуть 12р?
Это особенность работы с китайским оборудованием. Да и вообще особенность данной деятельности.
Бывают завалы. Но с оригинальным оборудованием меньше. Но они есть.
Машину запустили же. Так доделать работу 77м модулем и всё.
А тут не понятный вопрос. После чтения ктагом и записи считаного на мпси что вы хотите? Если не запустился то сожгли процессор. Хотите поднять?
Хорошо. А зачем. Если блок копейки стоит. 12т.р.
Я тут в начале года тоету ген3 оригинальным пцм завалил изза дампа. 120т отдал и то и ладно не парюсь. Это особенность этой работы
Тема по прописке нового блока что бы если у тебя такое было знал что нужно сделать, много написано в интернете как завалить блок, а что делать дальше не понятно,
То что проц сгорел и ладно, интересно что делать можно в таких ситуациях, в этом месяце я прошил 3 таких блока и всё отлично а тут так получилось и я хочу понять почему если сгорел проц к примеру я читаю тоже самое что и записал хотя к-таг может иметировать запись а на самом деле не писать файл , мне интересно почитать что пишите, но это всё не по теме!
3 блока прошили. Так надо было купить модуль. Палка то тоже стреляет.
Ну это ладно. Лирика.
Что делать дальше. Вязать его. Бери какой нибудь инструмент по ключам. Икстул или аутель. Читай пин код. Потом елс27. И программу альфа обд. И вяжи.
Или надо по пунктам рассказать. По пунктам платно.
А за пинок в нужном направлении благодарности не надо. Только если спасибо.
Дочитай пожалуйста до конца что я написал самое первое
Решение что предлагаешь слишком заумное, всё намного проще
Тут просто не понятно.
Записали вин. И готово. Тачка завелась.
Хорошо. Завелась. Что дальше. Сделали же. Отдайте машину.
А восстановить какой блок. Родной после пайки? Или какой
У тебя есть решение как можно восстановить блок? Или ты не знаешь?
Есть кто тут ещё?
у Магнетти Марели 7GV там оказался
Хорошо.
Из этих сообщения.
Вин записали. Тачка работает. Отдали. Хорошо. Вопрос с тачкой закрыт.
Вопрос два.
Как восстановить блок. Естественно писал и читал в бдм.
Хорошо.
Но в случае когда при записи фулла (ори считанного до записи )он не выходит на связь, это 100 процентов увал не программный (выжег процессор). Что там восстанавливать.
Отпусти ты ситуацию. Выкинь в ящик на донорство. Даже если восстановить (заменой mpc555. На шарах), это не рентабельно.
Мод файлы так же идентифицируются правильно, возможно Вы что то перепутали
