Андрей 2024
Здравствуйте. Пежо Проблема такая , машина была битая процесс восстановления неизвестен ( её купили в таком состоянии) иммобилайзер отключён , при включении зажигания чек не горит автомобиль не запускается, но если подключить любую диагностику и начать соединение с моторным эбу , через 3 секунды загорается чек и ещё через три включается бензонасос и машина запускается и работает, если заглушить и оставить адаптер в диагностическом разъёме , то при включении зажигания нужно просто подождать 30 секунд и она оживает. Питания все на блок приходят. При подключении на столе тоже самое. В блоке видно что паяли процессор. На диагностику launch выходят моторный блок и блок АБС , остальное молчит. С BSI пин считал, вин в норме. Диагбокс только через пару недель будет доступен. Есть ли у них какая-то защита по иммобилайзеру или это эбу мозги делает. С моторного считал и епром и флешь в bsl.
