Да, но можно и комбик. Там в еепром почти ничего нет нужногоТогда получается что pcm это самое лучшее решение?
А, горняки ? Круизы ? Предпусковой ?Я допустим пробовал переставить блоки с трехосного на четырехосный шакман. Оба на 375 сил. Все работает
И горняк и круиз и предпусковой все работает.А, горняки ? Круизы ? Предпусковой ?
Диагностика потом как ? )))
Дилер его по вину видит из моторного
Хотите сделать ЗАПАДЛО хозяину? - поправьте сканматом вин в моторном. Он в динамике поправит, а в крипте нет. Поле этого его ни ф-кар, ни дилер не сможет диагностировать.
Комбиком можно будет тогда читать и шить без снятия блока? Через обд по кану или к лайнуИдентификатор софта не несет смысловой нагрузки )))
Это просто подгруппа, которая говорит, что мотор на ней запустится )))
Идент почти у всех одинаков, причем , не важно, это WP7 WP10 или WP12 )))
Все во флеши. Прос*али родной флеши все... беда...
В Богучанах в кран-манипулятор записали что-то в ситрак новый. Родного не сохранили. А, там конфиг специфический, автомат без ВСУ , педаль газа заходит в коробку, и 3 круиза (кабина, кабина манипулятора, и пульт уличный) туда же. Нужного файла не нашли. Хозяин мульт давал за сток. Нет нигде. У китайцев тоже. Добились чтоб трак ехал, и все, а манипулятор так и не начал управлять оборотами.
Итог - РАЗОБРАЛИ!!!
Манипулятор, которому меньше, чем полтора года, из них он год стоял.
Ну ф Кар читает полностью. Машины одного годаа, диагностика дилерская работает ?
Но лучше чтобы было и то и то.в основном, да
По этому поводу создайте тему разделе "купля продажа"У кого лучше всего купить комбик и pcm?
