Чем Прошить блок MR КамАЗ 5490
  • Автор темы Автор темы Krakazab
Спасибо за быстрый ответ! Итак - 374 протокол, трикоровый мультиплексор - питанием рулит, медленная скорость, 1 и 8 нога eeprom замкнуты (иначе выдает сообщение о защите от считывания). Но нет после нескольких попыток получить от блока информацию, процесс заканчивается сообщением об ошибке передачи данных. Есть другой блок - с ним все работает как надо - и иденты отдает, и считывание проходит без проблем.
Krakazab,
Вы мануалы читали ?
24с блок на 2287 процессоре
146 протокол не для него.
374 Ваш и трикоровый мультиплексор. Питание на него. Питанием блока рулит сам.
Еепром замкнут 1 и 8 ноги.
Включить медленную скорость
Здравствуйте, Kess нормально делает разблокировку Эбу A0834474440 Temic ? Или лучше вообще не разблокировать эбу, а отпаять eeprom 95640 и производить чтение и запись модифицированной прошивки без eeprom ?
Здравствуйте. Какой кесс и какая разблокировка?
Хорошо, а обычный китайский Kess v2 k-suite 2.23 делает разблокировку temic ? или им только можно делать чтение запись без eeprom или с перемычкой ?
Те, что Вам доступны, не делают
Митинский kess v2 софт 3.23 прошивка 5.045
Спрашивал и сам отвечаю, делает разблокировку без проблем. Эбу разблокирован и теперь читается и пишется без перемычки на eeprom
    2,7 МБ · Просмотры: 234
Здравствуйте можно пару вопросов в лс по kess 5.045?
Коллеги привет. Камаз с блоком MR PLD софт 24с. Так понимаю 2287 проц. Как понимаю чинским кессом не безопасно, можно ли сделать тогда сразу Multi Prog (VVDI) ?
В рисовом кессе мой протокол по этим блокам. Нормально он их делает
а оригинал делает? или нужно eeprom замыкать?
есть kess оригинал, правда его ни разу еще не включал, MB acros 2020 года спрашивают отключить Adblue, интересуюсь, нужно его вскрывать или оригинал kess его прошьет без вскрытия?
В нем есть мануал.
Почитайте
Я в MultiProg подобного не нашел, видимо плохо смотрел...там точно заявлено?
