Чем прошить simos Pcr 2.1 unlock
  • Автор темы Автор темы a-type
Я никогда не клонировал, но чисто теоретически:
надо считать eeprom родного и подменного ЭБУ,
а далее отправить тому укого есть программа для
клонирования этого ЭБУ. Это если флеш совпадает с донором...
Точнее знает тот кто это уже делал.
Ещё слышал что можно перепаять проц итд. Но всеравно наверное и с eeprom
надо что то делать?
Кто подскажет, попался мне такой блок в работу, прочитали и записать пробовали его пцм соответственно никто его не разлачивал, увалился блок соответвенно. Я пробовал его прочитать и разложить ктагом но он прочитал, вроде как пачт он сделал но при записи пишет дженерик эрор кто подскажет или поможет восстановить данный блок
Пцм, не валит его, даже если он , остался заблокированным.
Он, либо в буте, либо просто, не прошла запись.
Одисом пролить сток
j'ai dévérouillé plusieurs avec fgtech ou ktag clone en boot sans problemes
Короче решилось пцм сделал разлок и залил сток потом мол и все заработало
А подскажите пожалуйста каким модулем пцм сняли unlock ,71? С вскрытием или без вскрытия блока? Оригинал пцм или отлом? Просто читаю на сайте где продают модули заявлено что 71 модуль на столе его спокойно разблокирует и ничего подпаивать (резисторы )не нужно, а тут на форуме только и читаю что у многих блоки валятся и приходится восстанавливать, хотя большинство этих блоков заявлены в пцмке.
В любом варианте, блок нужно разблокировать в режиме BSL а потом спокойно его пишите и читайте по OBD
В обновлении 1.4.7 пцм научился делать их без вскрытия:
модуле 57 "ЭБУ SIMOS 8/10/11/12/PCR2.1" добавлена возможность работы "на столе" с РПЗУ (FLASH) и ЭСППЗУ (EEPROM) ЭБУ SIMOS 8/12/PCR2.1 без необходимости их "вскрытия". Поддерживается чтение, запись, разблокировка, проверка и коррекция контрольных сумм. Для работы требуется адаптер Сканматик 2/Про/3.
Multiprog, также, делает их без вскрытия.
Отличная новость, последний раз имел дело когда ещё такой возможности небыло, да и как бы открыть разблокировать 10 минут делов было
Вот да, то что хотел узнать, планируется покупка многих модулей pcm что бы перекрыть практически все блоки и коробки группы ваг, в большинстве описаниях написано что многие вещи там упростили.
