Правильно писал!Не внимательно сделали,я так лоханулся первый раз.Прикрепил скрин как надо и не надо делать.И было на блоке МТ22U написано китаем на шильде!а прошился только МТ20U2!Флешер шьёт огонь,а вот китайцы походу сами не знают чё за шильды лепят на ЭБУ
У меня тоже отлом не смог именно на ховере, думал вариант 2 в лицензиях на этот блок что в комбике что в чиплодыре, открыл модуль в чиплодыре и без проблем сделал именно вариантом под номером 1, почему алекс не берет эту машину не понятно, но может тс повезет так как у него больше ничего нет
Для записи нужно выбрать в Алекс флэшере блок Hower h5 2.4 блок MT22u!Не важно что написано на самом эбу.Хотя там MT20U2.Даже не делаю эбу инфо(если сток слит.)Пишет на ура.Если считать то ставим MT22U.На оборот блок уснет не на долго.Если так снять клему с аккума на 5 минут и всё будет норм.
Вячеслав1708, Да если покупать лично у любого из автора которого вы привели выше, то будет норм, в складках не всегда правильные решения. так же можно заказать прошивку на этом форуме.
