Chery IndiS (S18D) как обойти иммобилайзер
cergovan
иммобилайзер заблокировал и двигатель не заводится , как снять или обойти эту неприятность
Chery IndiS (S18D)​
Если слетели ключи, привязать через сканматик 2.
ключи в порядке и вопрос так как он есть, без предположений, а заблокировал он (####) из за того что села батарейка на брелке намертво села , лежала в сумочке я и проглядел я им не пользуюсь
Как снять блокировку вопрос, чем
программкой может какой
Ну если сравнивать индейца и кимо то батарейка не причем, ключь с чипом и кнопки это два разных модуля, кнопки относятся к блоку комфорта под сиденьем стоит а ключь и чип к иммо стоит под панелью , см2про вам в помощь.
И ключи слетают у них если отключался акб, и то как повезёт. А вот блок комфорта сгорает на ура.
Мне так знакомый тоже говорил что иммобилайзер заблокировал после замены батарейки, а как оказалось он чип потерял когда менял её 🤣🤣🤣. Ключи могут слетать в случае глубокого просада АКБ, можно привязать заново сканматиком! Автор вы даже толком нам не описали суть проблемы, не приложили скрины ошибок по диагностике, да и вообще не написали какие были сделаны проверки!
Правильно написано, инфы ноль, а у меня также два клиента при замене батареек чипы проимели, на нормальных они насмерть вклеены.
