Это вам не EDC7UC31 логи )). Блок выше 1550 не даёт, и записать тоже.Комон реил? Что диагностика говорит? Положение педали газа по скану когда газ в пол под нагрузкой,какое давление топлива? Логи в студию!
Вы с итим блоком работали??!!Комон реил? Что диагностика говорит? Положение педали газа по скану когда газ в пол под нагрузкой,какое давление топлива? Логи в студию!
Нет, всё нормально там по педальке, я же пишу, обороты 1550 не берёт выше, в конфигурации выше не даёт ставить!!?. И насос нормальный, обороты только превышают выше1550 блок их сразу на своё значение ставит?!. Я думаю что-то с флэш, кто-то раньше туда сто то запихнул.Я может что то путаю, но данный блок стоит на 740, из электронного там только педаль газа, стоит насос тнвд бош рядный, если идёт ограничение по оборотам, надо смотреть саму педаль, второй датчик отваливается
Всё с насосом и давлением хорошо.в конфигурации не даёт выше ставить?!!!насос то нормально давит? давление низкое какое в насосе? он может просто уже не может, чего там чиповать то, ремонтировать надо.
Не понял про ком.А может из за ком ограничение
Нет, в кабину машинист не завели даже педаль глаза, добавляет круиз контролем. И то 1000 оборотов, этого хватает ,не хватает для езды!?.У Вас кран, там система ограничения оборотов есть, может двс видит что включено
Да, самое главное вы понять не можете, в конфигурации, нет возможности поставить выше 1550,вот проблема. Всё остальное отпадает. Пусть хоть что там будет насос ,педаль, ещё что, в конфиге будут значения до 3000т.оборотов. Вот.Диагностика что показывает, 100 %?
Не надо, механику поставят, лучше один раз сотку отвалить, чем так. Так сказали. Я тоже этого мнения!.У него не реализовано в картах выше 1500, и во флеши прописаны эти же ограничения
Плюс, мотор "специфический" с другими фазами
Скорее всего , один из переходных, на которые обычно м230 блоки ставились
Ограничения оборотов двину и карты прорисую дальше по оборотам
15000
