Что можно использовать для стабилизации напряжения АКБ при чтении записи по OBD2
  • Автор темы Автор темы jeka_3333
jeka_3333
Всех приветствую. Подскажите, что можно использовать для стабилизации напряжения АКБ при чтении/записи по OBD2? Занимаемся автомобилями всех марок, от тазиков до премиума.
Заранее спасибо
Возможно конкретные модели, характеристики
MST 90+ - перекроет все потребности
Заранее спасибо
Scanmatik 3
Все уже придумано
Хороший источник. Дороговато. Но...
Себе сделал из мощного блока питания серверного, брал на авито (переделывают для автозвука в домашних условиях) и продают. Доработал немного.... 160 ампер отключается по защите... 120 - 130А четко 14.2в держит.
Тут есть много тем
Курите форум
У меня в арсенали арлайн 14.5вноминал 80а держит до 500а
А в чем суть ? Мне тоже интересно, стоит приобретать ? Он сам авто запитывает ?
Подцепите диалинк и сканматик 3 - дайте обоим 9в и посмотрите на результат в обоих случаях
Стараю
Тут есть много тем
Курите форум
Стараюсь все машины делать на столе
В bench 71 77 92 pcm
Снять блок 5-15 минут и есть всегда копия блока
По обд восноном старые машины
А копие блока можно почти всегда скачать клон если что то пошло не так при записи или в дальнейшем у хозяина машины
Особенно vag заливка мозгов олхождайкой Через термостат или датчик температуры
Тут есть много тем
Курите форум
Пред скинул если вентеля работают да и шей себе
Плюс минус 2-3 мин максимум
Старые блоки которые по 15 минут льются аля трионик8 на саабе даже шил см3 без проблем, причем 15 мин чтения и 15 мин запись клона. Без зарядника. 12.1-12.4В стабильно.
Стараю
Как раз таки большая часть вагов по обд льется 2-3 мин максимум вообще без проблем. А если вы ст3 катаете будете 3-5 раз блок дергать и каждый раз с трассы в гараж возвращаться?) чушь какая
Я не про время прошивки !
А то что если есть копия блока потом можно без проблем привязать бу блок
На ваг ген 3 много проблем с охлаждениям
И очень часто клиенты это запускают
Как итог гнилой блок , но если ты его шил есть копия и можно все встоновить со своим интересом
Я про то что потратить 30мин и заделать копию блока для себя на потом !
Если клиента всё устраивает он твой клиент на всегда!
Да бу эбу привязать не проблема на ваге, если это не китайский mg 2026года
Ключи приборку синхру до года 18го без проблем. Но клон да это хорошо в любом случае
