Citroen Jumpy 2012 BSI Johnson &Johnson
proxia
Привет всем , сгорел блок BSI, неправильно прикурили , есть бу блок если перепаять еепром иммо будет работать или надо ещё что-то делать? может кто уже делал поделитесь опытом?
proxia, перед тем как будете паять в новый блок BSI. Обязательно стяните на комп содержимое. BSI блоки могут отличаться и вот если это тот самый случай, он потрет то, что было на микрухе. Имея дамп, можно будет стянуть пин и подготовить новый (БУ) блок под привязку (virgin) и привязать с последующей конфигурацией BSI.
память 25128 работает в паре с прошивкой в процессоре.
если флеши совпадают, то достаточно перепаять память (шансы не велики).
если нет чем читать флеш с БСИ, то тяните пин оригинала, делаете с донора виржин, лексию в руки и кодируйте.
или обратитесь, кто это сделает за 1 час без кодировки.
Если делать вирджи нужно считать дамп и из него делать?
