Daewoo Tacuma
Neverov
Доброго времени суток. Притащили daewoo tacuma 1.6 бензин 2002 года. Не заводится... На диагностику не выходит, нет питания на бензонасос и импульса на форсунки. При проверке выяснилось, что отсутствует масса на 85 контакт главного реле (пин 7 в эбу), отсутствует масса на 86 контакт реле бензонасоса (пин 6 эбу). На 66 пин эбу должен приходить плюс с главного реле но его соответственно тоже нет. ( появляется если вместо реле поставить перемычки) Может направите на путь истинный :) P. S. Питание и массы на эбу приходят, но чек не светится (наличие лампы в панели не проверял🙂)
Про питание после замка зажигания ничего не написали.
Исходя из вышесказанного, возможно эбу прилёг, что за мозги там?
Влаги нет? Миожет на столе подключить или вскыть внутрянку глянуть, если уверены, что всё питание подходит.
На влагу не грешу пока. Питания смотрел по схеме ниже и если ей верить то есть всё, кроме пина 66.
    549,6 КБ · Просмотры: 11
66-й вроде как обратно + после главного реле, оно и не включится, пока мозг не запустится
Разобрал эбу. Зацвела дорожка на 30 пин (+акб) причём в одном месте окислы скушали медь почти до конца(обвел на фото), а дальше уже пошло окисляться под лаком
    319 КБ · Просмотры: 22
    157,4 КБ · Просмотры: 22
    215,7 КБ · Просмотры: 21
Ну вот и результат.
Подниму тему, дабы не создавать новую. Существует ли полноценное решение по immo off на этом ЭБУ (kemsco 4r) ? В сети не нашел конкретной инфы, кроме как ставить эмуль.
Дык это какой-то Sirius 42r. По фото платы в гуглах сравните. если сириус - ноиммо делается.
Похож на Сириус очень сильно, но терзают смутные сомнения, что это разные блоки маленько (вывод сделан на основе инфы из Гугла)
