DAF 105 DMCI
Вот прс если есть возможность проверить
чтоб проверить прс, нужны иденты блока, который стоит. В который вин вписать.
хотя.. Есть же флеш. Там есть часть идентов. Утром гляну
поздно уже
здесь нет вина
это огрызок
не, здесь проще. В мане нужно знать что и где, а здесь все текстом написано "вживье"
Ну типа этого и хотел сказать))) так то в принципе, если вообще файл посмотреть и не один, то разобраться я думаю вообще труда не стоит даже на начальной стадии)
Хотел ещё уточнить а чем тогда лучше вычитывать иденты по ОБД чтоб полные были. Galleto у меня что то не подключается. Или может чем то другим вычитывать, или со вскрытием блока?
правильно собрать PRS и все получится
Понял есть будет возможность проверьте PRS если что то надо по какой то информации спрашивайте
Вам табличку сфоткать с мотора???
0E894812 этот вин это есть сама машина номер шасси в которой и стоит этот мотор
Вам же человек собирал PRS ? Так, пусть доделает.
Дайте ему текущие иденты моторника, чтоб он эти данные положил в PRS. С нужным вином. Если у Вас "конструктор", то просто по вину не получится его прошить.
Вот файлы то что фоткал просто зашли под другим вином прошили всё блоки кроме dmci
    1,9 МБ · Просмотры: 116
    1,6 МБ · Просмотры: 108
    1,9 МБ · Просмотры: 92
    1,8 МБ · Просмотры: 78
    1,8 МБ · Просмотры: 69
    2,2 МБ · Просмотры: 63
    1,7 МБ · Просмотры: 55
    1,7 МБ · Просмотры: 48
    2,1 МБ · Просмотры: 109
Вот ещё файлы
    1,6 МБ · Просмотры: 18
    1,6 МБ · Просмотры: 13
    2,1 МБ · Просмотры: 11
    2,2 МБ · Просмотры: 16
Вот еще
У Нас конструктор но в машине меняется только вин. Вся машина остаётся в сборе полностью от 105 с вин 0E894812.
А документы от
А документы от 0Е704035
у DMCI блоков было 3 поколения. Не все взаимозаменяемые.
Обновите моторник родным вином. Если пишет - скопируйте, смените вин и запишите по новой
Вот он и сказал что надо вычитать иденты по обд и исправить вин, т.е. в идентах будет два вина разных и поменять на один одинаковый зашить а потом davie прошить dmci. Но вот получается что kess плохо вычитывает т. е. режет их. Попробовал galleto она не подключается, хотя говорят что должна. Вот и ищу чем можно полностью вычитать иденты. Может kess или ktag со вскрытием надо для полных идентов?
Так мы же dmci не меняем он же родной остаётся вместе с машиной!!!
По dmci я знаю что не взаимозаменяемые т. к. У них разная распиновка разъёма подключения.
Вы внимательно читали, что я написал выше ?
Вот это.
Вам не нужно читать ни кессом ни галетой. Все делается деви
я обновлял родным PRS и потом шил исправленным тоже самое!!!
