XxxxxX
- Решения
- 1
Что за ошибка?Нашёл прошивку , проходит нормально вроде. По итогу ошибка c10ad29 не уходит зараза. До этого ауди спокойно шились даунчем онлайн без проблем.
После прошивки желательно параметрию тоже залить.Положение вала двигателя , не достоверный сигнал. Я уже исправил ошибку ,не правильно написал.
Так нужно параметрию залить и сделать базовую g85Положение вала двигателя , не достоверный сигнал. Я уже исправил ошибку ,не правильно написал.
Приложите ошибкиТак у меня же ошибка по валу мотора , а по датчику рулевого колеса все хорошо. Сейчас попробую.
Рейка не сильно утопленник , поменяли подшипник потому как выл. Блок чистый, статор тоже чистый сейчас зацепил в рейку донор в идеальном со тоянии, посмотрю как прольётся прошивкаПараметрия не причем, без нее работать будет. На блоке, перед прошивкой, нужно поджать гребенку разьемов, это вопервых. Если рейка утопленник, то после просушки (или до, или во время) переходник снять, просмотреть состояние контактов. Если все печально, то пропаять переходник к площадкам датчика. Сам датчик хот не сгнил, сопротивление обмоток одинаковое?
Пляшет момент - проблема с датчиком момента, кабелем, блоком. Но при чем здесь поворот ротора? Что-то вы путаете.Ещё один вопрос никогда не смотрел момент вращения вала. Сейчас глянул, он как оо пляшет не зависимо от поворота ротора
Спасибо всем за советы, рейка ожила. Выскочила новая проблемма , в рейке как будто поменялись полюса . Кручу руль в одну сторону ( без вала ) мотор крутиться в другую сторону. Что за горе с ней. С валом когда собрал ощущается жесткое сопротивление мотора. И сразу же ошибка с10с29 и c10f2f0. Нужно добивать эту неисправность. Как будто прошивка поменяла местами направление. Думал датчик момента вращения га верхнем валу заключил, поменял , все так же. Пробовал и 0508 и 0511 прошивки все одно.
Если вы лично дамп не переливали (не залили от праворукой), то хозяин чего-то не договаривает. На фото блока, на стикере вродь единичка просматривается, должен быть леворуким. Если рейку восстановили, и проблема только в направлении, то залейте правильный дамп.Спасибо всем за советы, рейка ожила. Выскочила новая проблемма , в рейке как будто поменялись полюса . Кручу руль в одну сторону ( без вала ) мотор крутиться в другую сторону. Что за горе с ней. С валом когда собрал ощущается жесткое сопротивление мотора. И сразу же ошибка с10с29 и c10f2f0. Нужно добивать эту неисправность. Как будто прошивка поменяла местами направление. Думал датчик момента вращения га верхнем валу заключил, поменял , все так же. Пробовал и 0508 и 0511 прошивки все одно.
