Диагностика Фольксваген Golf 1.6 TDI Включение вентиляторов
  • Автор темы Автор темы Jekannn
Jekannn
Добрый день.
Имеется golf plus 2010 года.
1.6 TDI + DSG7.
В 2014-2015 году убиралась и отшивалась вся экология.
Пол года назад появилась проблема, что начал включаться вентилятор.
Вентилятор включается при начале движения на 50-60%, после, с набором скорости он выключается. На 40 км/ч активен на 40%, на 60 км/ч на 20% а дальше 9%, т.е. выключается.
Так же после глушения двигателя вентиляторы включаются на несколько секунд на полную.
При отключении разъема вентиляторов, управление на них все так же идёт по вышеизложенному алгоритму. Т.е. виноват не блок вентиляторов, а блок двигателя. Оба вентилятора обслужили где-то 2 недели назад.
Изначально начал думать что криво была отшит сажевый и машина пытается запустить регенерацию. Но по диагностике накопление сажи 0, единственное параметр oil ash был 62 единицы.
Его сбросил одисом и теперь все параметры по сажевому в 0.
Так-же смотрел показания со всех датчиков температур, все в пределах нормы, кроме двух датчиков ЕГТ.
Первый датчик показывает температуру выхлопа +- правильно, есть изменения при езде.
Остальные два(если они есть) показывают 991 градусов постоянно. (До и после сажевого фильтра получается)
Такая же история была в минусовую температуру, включался вентилятор на ходу и после глушения авто.
Подскажите, куда ещё посмотреть? Возможно ли, что прошивка себя проявила через 10 лет?
Проверьте подключение трех температурных датчиков на выхлопе.
Показания 2 и 3 температуры после отшивки DPF не покажут обрыв температурных датчиков.
Проверть нужно сопротивление,если в норме то подключить температурники выхлопа на место , если удалили их, или вышли со строя ,то поставить вместо них резистор .
Вообщем
Очень полезная информация.
Сегодня пробовали температурные датчики отключать по очереди.
Есть реакция только на первый датчик (изменения температуры в диагностике). По остальным датчикам температуры выхлопа никаких изменений.
Завтра буду тогда мерить их сопротивление.
Не подскажете какое должно быть и резистор какого номинала поставить? Спасибо.
UPD. Сейчас подумал, что можно по очереди подключить датчики к первому каналу и смотреть изменения температуры. Так можно понять, целые ли они.
