Диагностика Фольксваген Пассат б6
Ivan M
Всем здравствуйте, пассат б6 дизель edc 16 выскочила ошибка:
005488 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 000 - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 255
может ли это быть связано с неисправностью эбу двигателя
А иммо исправно?
Защелка рулевая разблокируется при вставлении ключа?
ошибки в 25-м адресе? блок комфорта.
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали ПО: 3C0 959 433 R АО: 3C0 959 433 R
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Заводской номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151
Подсистема 1 - Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
1 неисправность:
01176 - Ключ
008 - нелогичный сигнал
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 121
Пробег: 297689 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.09.03
Время: 12:50:31
вот эта ошибка меня напрягает, может с ключом проблема
1 неисправность:
01176 - Ключ
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 297689 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2024.09.03
Время: 12:50:31
эта ошибка не о чем, Какая неисправность? мотор запускается?
А как блок привязывали?
да запускается было пару раз со второго раза а сегодня уром пришел запустил только с 4 раза
Бывает, блок управления топливным насосом в каком состоянии? Он если что ошибок не дает
А умирающая батарейка в ключе может на это влиять?
Ну поменяйте батарейку, в чем проблема?
Вы не ответили на мой вопрос выше
причем здесь топливный насос машина запускается на несколько секунд и ошибка блокирован эбу двигателя вытаскиваешь ключ, вставляешь и все ок, батарейку проверил, умирает поставил новую, буду наблюдать
батарейка там не при делах.
стереть ошибку по ключу в комфорте и смотреть не появится ли снова.
тоже думаю что батарейка не при чем, ошибки удалил, покатаюсь, посмотрю, это может не проявляться неделю, две
