MARELLI 4HV Откат на сток Polo 1.4 VW 2006
avtopomi4
Здравствуйте, VW Polo 2006 1.4 лампочка чек енджин не горит, даже при повороте ключа перед запуском, есть подозрение на вырезаный кат и залитую прошивку с включенной лампой, спародически сыпет такие ошибки, едет так себе, подскажите как откотить на сток? Есть Сканматик, Одис, Ожис инженер, Кесс, Ктаг, РСМ. Хочу откотить, списать сток и отправить калибровщику на нормальное евро 2.
Адрес 01: Электроника двигателя
Номер детали VW/Audi: 03C 906 024 AE
Компонент и/или версия: MARELLI 4HV 0320
Кодировка: 0000061
Код мастерской: WSC 31414
Дополнительные сведения
Заводской номер: VWZ7Z0F4893977
Заводское обозначение изготовителя: MY2-CR1
Ревизия: --H05---
Дата изготовления: 10.11.06
Порядковый номер изготовителя: 0003
Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 04FR
Расширенная идентификация
Число попыток параметрирования : 0
Число успешных попыток параметрирования : 0
Статус обновления: 00000000
Обязательные условия: 00000010
Дополнительно
Номер детали АО: 03C 906 024 F
Номер партии: 000
Тип: 0000
Сведения об авто
VIN: WVWZZZ9NZ7D047342
Сведения:
Файл QML: 03C-906-024-BXW.clb
Готовность: 06F-907-115-AXX.ecu
Такие ошибки по двигателю, вытирал, отправлял покататься, снова загораются, чек не горит, даже при запуске
Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: 03C-906-024-BXW.clb
Номер детали ПО: 03C 906 024 AE АО: 03C 906 024 F
Компонент: MARELLI 4HV 0320
Ревизия: --H05--- Заводской номер: VWZ7Z0F4893977
Кодировка: 0000061
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
3 Найдены неисправности:
17070 - Главное реле
P0686 - 000 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 0
Индекс забывания: 9
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 58.0°C
Абс.давл-е: 985.5 mbar
Об/мин: 0 /min
17069 - Главное реле
P0685 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 9
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 83.0°C
Абс.давл-е: 1005.8 mbar
Об/мин: 0 /min
16400 - Ряд1;датчик пол. распредвала(G40)/датчик пол.коленвала(G28
P0016 - 000 - )несоответ.сигналов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 25
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.01.01
Время: 00:00:00
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 2.0 %
Скорость: 6.0 km/h
Температура: 70.0°C
Абс.давл-е: 969.0 mbar
Об/мин: 893 /min
Сделай идентефикацию. Пцм + сканматик залей сток . Отправ в стол заказов сделаем нормальное Е- 2.
Про стол заказов было понятно еще до написания темы))) Больше вопрос где сток взять и чем залить.
пцм 17 модуль + сканматик 2.
Иденды хоть дайте. думаю сток не проблема найти.
Думал через odis или vcp пролить их, тогда если через odis не сделать, возьму ident pcm, просто стремновато лить по идендам, еще не то как ливонешь и новая тема(
Блок на авто установлен правильный, пролейте ОДИС инженером сток, там есть 4 варианта, любой подойдет. Затем делайте что хотите.
    36,3 КБ · Просмотры: 27
Адаптер: CHIPSOFT - J2534 Pro ISO/CAN/SWCAN/GMUART
DLL: CHIPSOFT J2534 DLL Library v. 1.5.2, Jan 4 2021 12:19:06
Firmware: CHIPSOFT J2534 Pro v. 1.5.2, SN: 78E57667AA96E172
Модуль: VAG: 1.4L BUD/BXW/CGGA/CGGB K-Line (Marelli 4HV/832KB)
Идентификация
Каталожный номер:03C906024AE
Версия ПО:0320
Аппаратный номер:MARELLI 4HV
Кодировка:0000061
VIN номер:WVWZZZ9NZ7D047342
Программирований:0
Выполнено
Благодарю за ответ!!!
Вычитал PCM, полез к одису, а в инженерке лицензия закончилась, рассматриваю к покупке VSPPro оригинал, он с этим справиться? Одис инжениринг ломаный был.
VCPP не пользовался. Free с торента правильно настроенный ОДИС справится.
Коварная ошибка... Думаю, чек заклеен изолентой.
скорее программно отключена лампочка и куча ошибок с ними, запустил двигатель, снял разъем с одной из форсунок-ни чек ни горит ни ошибки нет(((
машину чините, чек может не гореть, а только EPS
что б чинить, надо прошивку в сток откатить, пробую ставить одис, так как лицензия на инженерку закончилась
или VCP pro подкуплю и ним восстановлю сток. А ошибки, которые появляются, наверное неправильно без нормальной прошивки,скорее ее туда загнали охотники на катализаторы тли перекупы, открутив пробег
Такие ошибки, которые сверху, это чинить надо авто. По поводу одиса обращайся, помогу. VCP чина г...., не доверяю ему!
я б в сток вернулся, потом чинил, так как грешу на прошивку плохую, а эти ошибки могут быть и рандомными, так как авто ведет себя нормально, но хозяин хочет все по заводу сделать и на обычные ошибки, отключение датчиков на работающем моторе не реагирует никак, ни чек не горит, ни ошибки не бросает при чтении их((, по одису-благодарю!
После католикорезов можно брать двойную цену и это норм!
Внесу тоже пару слов, возможно не так поймёте! Считаю что ошибка по главному реле многое значит, именно главное реле в эбу зажигает чек! Ну и главное реле включает питание датчиков на которые авто не реагирует при их отключении!
И вообще есть ли программное решение выключить чек при включении зажигания?
Если главное реле не работает, двс не запустится.
Пример результата диагностики похожего автомобиля, чек не горит, ошибки не светит, владелец обратился к нам с проблемой того, что не закрывается с ключа, просканировали, обычно кидает ошибки на концевик замка-нет связи, а тут и чек не горит, и на отключение датчиков не реагирует, и блок комфорта молчит-проблема была в проводке, перегиб провода, окисление, разрыв... Ката тоже нет, первая машина у человека, скорее наеее и это при том, что пользовался услугами автоподбора...
Платформа: 5J (5J - Skoda Fabia (2007 > 2010))
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
VIN: TMBBC45J29B501157 Пробег: 102070км-63423миль
Номер детали ПО: 03C 906 024 C АО: 03C 906 024 F
Компонент: MARELLI 4HV 2493
Ревизия: --H05--- Заводской номер: SKZ7Z0H5015847
Кодировка: 0000061
Мастерская #: WSC 73430 790 00000
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Файл QML: 6Q0-820-045.clb
Номер детали: 5J0 820 045
Компонент: Klimaanlage X0850
1 неисправность:
00819 - Датчик высокого давления(G65)
07-00 - Сигнал слишком низкий
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML:. 6Qx-937-049-C.clb
Номер детали: 6Q2 937 049 F
Компонент: 0000 BN-SG. 2S36
Кодировка: 17422
2 Найдены неисправности:
01320 - Блок управления Climatronic(J255)
49-10 - нет связи - Непостоянно
01598 - Напряжение тяговой АКБ
07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Файл QML: 6Q0-909-605-VW5.clb
Номер детали: 1C0 909 605 K
Компонент: QH AIRBAG VW51 0011
Кодировка: 20808
1 неисправность:
00532 - напряжение электропитания
Адрес 17: Комбинация приборов Файл QML: 5J0-920-xxx-17.clb
Номер детали: 5J0 920 811 B
Компонент: KOMBIINSTR. V2802476
Кодировка: 00002
Неисправности не найдены.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Файл QML: 6N0-909-901-19.clb
Номер детали: 6N0 909 901
Компонент: 000D GATEWAY CAN 2S36
Кодировка: 00012
1 неисправность:
Адрес 25: Иммобилайзер Файл QML: 5J0-920-xxx-25.clb
Компонент: IMMOBILIZER V2802476
Кодировка: 00002
TMBBC45J29B501157 SKZ7Z0H5015847
Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 6Q0-423-156.clb
Номер детали: 6R0 423 156
Компонент: LenkhilfeTRW V272
Кодировка: 10140
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Файл QML:. 6Q0-959-433.clb
Номер детали: 5J0 959 433
Компонент: 03 Komfortgerбt 0001
Кодировка: 00019
