Eduard281192
Подкинул другую приборку, результата нет. Те же 700 Ма. Если вынуть предохранитель приборки, то падает практически до ноля
А точно нем только приборка ?Подкинул другую приборку, результата нет. Те же 700 Ма. Если вынуть предохранитель приборки, то падает практически до ноля
А до блока бсм не добирался не смотрел его?Пару раз, чисто случайно. Приборка или машина нормально засыпала. Закрывал, ток через минуту падал до 600 мА, через ещё минуту до 350 и ещё через некоторое время, становилось в районе 10 Ма. Но было всего пару раз, с чем это связано непонятно
Остаётся на столе разобранную тепловизором на плате искать, что греется может, возможно пробита деталька, ну и проц не исключениеДобавлю, в приборке менял конфигурацию, отключал штатную магнитолу. Сейча нет ошибки по отсутствию связи со штатной магнитолой. Результата, как уже стало ясно, это не дало.
Не направите в какую сторону смотреть, примерно где стоит онНайдите в машине штатный блютуф модуль и отключи
он не дает приборке уснуть
разбирай консоль , вещица не маленькая , не заметить не возможнопримерно где стоит он
