Диагностика Ford Mondeo 4 Блок комфорта
Markmak
Всем здравствуйте! Сегодня приехал форд мондео 4 2011 года с объёмом двигателя 1.6 литра. С проблемой блока комфорта, а проблема заключается в том что на панели приборов высвечиваются сообщения о том что открыт багажник, открыта дверь водителя, открыта задняя дверь за водителем, открыта пассажирская дверь, открыта задняя дверь пассажира, ESP отключен и неисправность в системе двигателя. Подключаю диагностику доя более точного определения ошибок. Да действительно диагностика не видит закрытие всех дверей и багажника и при попытки провести адаптацию выходит сообщение о том что нет связи. Начинаю прозванивать Can линию на OBDII разъёме на 3ем и 11ом пине есть сопротивление в 120Ом. На 6ом и 14ом нет сопротивления, а это как раз отвечает за связь с двигателем абс и срс по моему. Вскрываю блок комфорта под бардачком для осмотра визуально, нахожу зелень на ножках драйвера, чищу её прозваниваю каждую ногу есть ли хорошое соединение с платой, всё звониться. Подключаю блок на место, все ошибки по дверям проподают все двери закрываються с пульта и открываються, в салоне свет гаснит. Остаються ошибки по ESP хорактер ошибки нет калебровки рулевого колеса. Пытаюсь произвести калебровку, по окончанию нет связи и завершение с ошибкой. Замеряю сопротивление на OBDII разъёме на 6-14 показывает 0 на 3-11 показывает 120Ом. Подключаю диагностику ни один блок не выходит на связь кроме блока комфорта и приборной панели. Отключаю аккумулятор повторно замеряю сопротивление на OBDII разъёме сопротивление на обоих парах по 60 Ом. Подключаю аккумулятор на 6-14 опять нет сопротивления. Отключаю все фишки с блока комфорта и обратно их подключаю на обоих парах на OBDII разъёме есть сопротивление по 120 Ом. Провожу диагностику все блоки на связи кроме SRS блока, на панели приборов загорелась подушка безопастности. Отключаю зажигание и включаю повторно подушка потухла и опять на 6-14 нет сопротивления на 3-11, 120 Ом и опять не один модуль не отвечает на диагностику кроме панели приборов и блок комфорта. Но при этом все двери работаю. Открываются закрываются. Я думал что датчик угла поворота рулевого колеса сажает всю шину Can. Отправляю клиента домой с такой информацией что датчик угла поворота рулевого колеса под замену. Он мне через три часа как уехал от меня пишет что опять на панели приборов сообщения об открытых дверях и багажнике, хотя всё закрыто. Подскажи добрые люди куда копать и что делать, пожалуйста помогите разобраться.
Осциллограф есть? Какой-то из блоков вполне возможно валит шину
Осциллографа нет, можно ли как то без него проверить?
Думаю вряд-ли :( Больше геморроя.
Ты при подключении видишь осциллограмму и понимание что происходит хоть минимально. Ну или вариант - одтыкать все блоки до момента возврата авто - в адекватное состояние. или предохранители дергать как вариант. Но это палкой в небо :(
+ на форде каны могут сходится в точки "Обьеденения" , Когда с нескольких блоков сходятся в одну точку. Если там была зеленка ( В блоке комфорта ) то не исключено что достало еще где-то
