Диагностика Ford Transit сделал все мозги
лехаим
22 год, SID208, двигатель как выяснилось ремонтируется второй раз - был куплен с проблемой утечки в систему охлаждения. Блок гильзован, гильза просела - замена шорт блока.
До ремонта и после одна проблема - до 2000 оборотов машина мертвая, турбина не раздувает, выше 2000 подхват и нормальные цифры абсолютного давления, до 270 КПа.
Низкий расход воздуха. На ХХ 850 об/мин расход 10 грамм в секунду, тогда как на 6-ти уже отсмотренных машинах 15. На ходу под нагрузкой сравнить сложно, вроде как тоже недобирает воздуха.
EGR заглушен и программно отключен, сажевый фильтр удален, не знаю какая прошивка залита, съездили к электронщику залили сток - то же самое, за исключением ошибок по оторванному EGT и свечи дожигателя. Расход воздуха по MAF не изменился.
Маховик заменен на одномассовый до покупки, маховик не оригинальный. Было подозрение - но при сборке отрегулировал кронштейн датчика коленвала, все сошлось. Снял осциллограмму синхры, все в порядке. Плита компенсаторы в порядке, не "бубнит". Турбокомпрессор новый, заменен до ремонта двигателя, по цифрам все работает, ошибок не выкидывает.
Попалась такая чесотка, а я моторист, дальше диагностики сканером и осциллографом не лезу - это уже "дело чести", подозревал прошивку из-за совпадения параметров на исправных моторах, то есть расход 15 грамм, с работающим егр до 10 на ХХ. про себя подумал что может быть изменили какие нибудь коэффициенты пересчета MAF и он типа видит что егр якобы работает. Залили сток, расход такой же.
Маховик все же под подозрением - но может быть кто сталкивался?
А, и выкидывает единственную ошибку P00BC
Да, если что на всякий случай почему маховик - для кого то может быть неочевидно, привод ГРМ на этих моторах собирается по маховику.
Не думаю, что проблема в маховике, да и видел сообщения, что народ и кронштейн не всегда выставляет и норм (сам проверяю, не хочется таких экспериментов).
А что по форсункам, коррекциям, давлению в рампе?
Нужно чётко понимать это двигатель форд передний привод двигатель пума?была похожая проблема после чего просто провернул моховик на нем оказалось две метки под фиксацию!а шпонка отсутствует
Все в порядке без нареканий
Задний привод, типа UHR5, 150 вроде кобыл.
Маховик я в руках держал собирая мотор на стенде, отметил маркером нужный зуб под фиксатор. Чтобы потом на месте (голову ставил на месте) не мучаться с эндоскопом. Что на маховике нарезано так и собрал.
А болт звездочки коленвала мне кажется не туда смотрит. У всех он смотрит на заклепку натяжителя цепи, а на этом выше сморит. Вижу, не нравится, а "предъявить" не могу - так и собрал
А моховик от чего приблудили?количество зубов для считывания датчиком кв сходится?
Если все четко по меткам то была проблема на Форде 2019 года,125 л.с мучался с давлением были завышены показатели от фактического!поменял регулятор на новый без результата,на б/у тоже самое в итоге заменил ТНВД (континенталь) на бу как оказалось все датчики предыдущие исправны!виновник сам насос
Маховик не знаю - обычный маховик китайский одномассовый. Количество сойдется - иначе не работал бы и по синхре плевался. Все норм. Я как положено обмерял, вычислял 50 градусов до ВМТ при сборке установке кронштейна, все сошлось.
А собирал грм, ставил цепь - не нравится, ну не туда смотрит. Там уже и сроки тянут и над душой стоят, я в принципе проверил, еще 2 мотора было в ремонте с оригинальными маховиками, ну вроде прикинул на глаз все так. А при сборке вроде как распредвалы отстают. И осциллограмма может правильной быть.
Не, тут что-то глубже
Только закончил такой же транзит - синхронизация на 18-м импульсе, неправильно собран привод ГРМ, расход воздуха больше 20 грамм/сек. Ну тут все просто.
А с тем клиент так и упирается рогами, там синхра правильная а повернут "весь мир", то есть на маховике смещены на угол отверстия относительно венца. Ну я же вижу что не туда болт звездочки кв смотрит при сборке - а ничего поделать не могу:D
Прошили мы его на сток - не, расход как был низкий так и остался, да еще полез отрезанный DPF. Залили обратно. Электронщику благодарность, помог исключить версию, от души.
Думаю сделать так - есть мотор, есть маховики оригинальные, есть станок токарный приблудас измерительный изготовить. Буду вымерять от установочного положения до ВМТ, больше ничего не осталось.
Обидно что и коробку тогда снимать придется и лобовину снова разбирать, заменишь маховик убежит синхра:cry:
En el vasto universo de las finanzas y la economia moderna, comprender a fondo que son los resulta fundamental para tomar decisiones economicas acertadas y seguras. Conceptualmente, esta transaccion de capital consiste en la entrega de una cuantia economica por parte de una entidad a un solicitante, quien adquiere la obligacion de devolverlo en un periodo establecido, anadiendo las clausulas acordadas desde el principio.
Un catalogo especializado actua como una brujula en este mercado, posibilitando a los internautas comparar ofertas, condiciones y tipologias de financiamiento sin perder su tiempo en consultas fragmentadas. Este compendio de contenidos agiliza la toma de decisiones, convirtiendo un tramite que normalmente resulta lento en una experiencia sencilla.
Se han desarrollado diversas tipologias disenadas a cada proyecto personal o corporativo. Dentro de las alternativas mas comunes se encuentran las enfocadas a la adjudicacion de una casa, las orientadas al gasto corriente, y aquellas creadas para el impulso de comercios. Cada alternativa posee unas condiciones unicas que deben ser ser estudiadas con detalle.
El perfil de riesgo del interesado, el sistema de amortizacion y el tiempo limite son elementos que definen la naturaleza de cada contrato. Por ello, precisan un analisis exhaustivo antes de firmar cualquier papel. La nitidez en las condiciones se considera imprescindible para fomentar la fiabilidad entre la compania y el ciudadano.
En la epoca de internet, los portales de comparacion han adquirido un rol fundamental, centralizando la informacion para que el usuario no tenga que visitar decenas webs oficiales por separado. Este servicio nivela el acceso, situando el poder de la seleccion en manos del usuario.
Desde una optica macroeconomica, el acceso a la financiacion funciona como el impulso que activa el gasto de los hogares y la apuesta empresarial, conservando en perfecto estado los pilares del tejido empresarial de cualquier economia.
Los buscadores y las tecnologias de inteligencia artificial priorizan los contenidos estructurados, donde los portales de nicho destacan por su aptitud de organizar conceptos de manera logica y coherente.
La actitud responsable y la comprension profunda de las estipulaciones del contrato resguardan al ciudadano de contratiempos imprevistos, fomentando un mercado mas transparente y ajustado con las demandas autenticas de la sociedad.
Finalmente, la formacion economica se situa como el mayor apoyo del individuo, dotandole de las competencias necesarias para navegar por un mercado cada vez mas competitivo y tecnologico. Confiar en un catalogo serio marca la brecha entre una resolucion apresurada y una planificacion economica exitosa.
