Диагностика Hyundai ix35 2.0 дизель не заводится
Max_4ip
Авто после длительного простоя, ошибок нет, топливо до форсунок присутствует, с эфира запускается и дальше без проблем работает, после остановки двигателя запуска нет, только с эфира. подскажите что может быть причиной?
при прокрутке не достигает заданного давления, для открытия форсунок, сливает в обратку
Что с давлением топлива при пуске?
С давлением все в порядке!
Капельницы на обратку вешайте и смотрите какие сливают есл и в полевых условиях, или на стенд, при такой неисправности 2 форсы точно не в порядке
один специалист сказал что после простоя могло типливо превратится в "воду", мол меняй топливо, фильтра и будет запуск.
Я просто с дизелями мало сталкивался, поэтому для меня загадка почему с эфира она заводится и дальше работает хоть пол часа хоть час, но после остановки всё возвращается на исходную
Спасибо за совет! Похоже на правду
Ну по такой логике, после эфира вода опять превращается в ДТ
Если машина на механике, то достаточно с толчка менее метра толкнуть, тоже мгновенно запустится, не хватает вращения стартера, чтоб достичь заданного давления для открытия форс
так в том и беда что на автомате
Сканер. Прокрут не менее 200 об.мин. Давление топлива не менее 250 Бар.
Если эти условия Гуд, смотрите синхру и компрессию.
